Siemens C 45 не включается
vovaromanenko
01-03-2007 18:05
При включении издаёт звук бзз,телефон с компютером конектится, тоесть я пробывал Freia читать Full-читает нормально,вот одна беда обычно при таких поломках в Service mode,Dell Instales и готов,а С 45 нет такой модели в Joker,подксажите прогу или киньте ссылку
JORR
dreamer
01-03-2007 19:20
http://download.siemens-club.ru/files/unlock/c45mt50.pdf -
может этим.а скачать здесь - http://www.siemens-club.ru/soft-flash.php
vovaromanenko
02-03-2007 00:33
Мужики посоветуйте прогу ,завтра надо отдать тел ,а мне ссылка в кучу прог., всеодно что напичатать siemens-club.org
rommy
02-03-2007 00:35
vovaromanenko, фрея рулит.Просто сделать анлок,в крайнем случае фуллом.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=113
00X00
02-03-2007 09:28
rommy, прав, я например все что можно залить Клеем им и лью. А унлок фреей. Повторов с софтом нет.
vovaromanenko
02-03-2007 11:37
Анлок не помогает
00X00
02-03-2007 12:45
тогда фул перелей или хотя бы епром с разлоком
vovaromanenko
02-03-2007 12:54
Слить и залить снова?
vovaromanenko
02-03-2007 16:50
ЗаливаюV Klay full ff_c45_20 то самое
Добавлено 02-03-2007 17:36
Включается на дисплее пишет через раз Wrong Software делаю анлок не помогает
Kotelev
02-03-2007 21:43
Обычно он подымается Фреей (фул+анлок, только EPROM родной назад верни). Попробуй другой фул (не помню, там ставились разные типы флэши или нет). Если не поможет - копай железо.
rommy
03-03-2007 00:29
vovaromanenko, прошей нормальной прогой(фрея,Freia).Я клеями не пользуюсь. голливудская улыбка
А если ещё и через раз пишет,попробуй прогреть,хотя в этих телефонах редко приходится это делать.
vovaromanenko
03-03-2007 01:05
Есть заработало прошил прошивка V50 и Full 50 версии затем анлок
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C 45 не включается
  • SIEMENS C65 не включается.
  • Siemens S68 не включается.
  • siemens A70 не включается.
  • Siemens A60 не включается
  • Siemens C60 не включается
