Siemens BENQ C72 не включается после падения.
ASW69
02-07-2007 08:52
при нажатии кнопки "вкл" потребляемый ток ступенчато растет до 80 mA потом резко падает до нуля и так при каждом нажатии. На дисплее тишина подсветка тоже не включается. Прогревал всю плату не помогло, перекатывать проц не пробовал. Что посоветуете сделать? Прошу помощи
Юрий.В
02-07-2007 09:03
Перекатывай проц, флеш.
alexrai
02-07-2007 10:06
Выбрось его. У этих тел после падения где то что то под процом отлетает, ремонту практически не подлежат.
dramaturg
Разрушитель
02-07-2007 11:27
ASW69 писал:
сними акуратно проц мож и перекатыватьнеприйдется....
Kotelev
03-07-2007 09:13
alexrai писал:
99% что так и будет. Разрушаются при падении не только пятаки на поверхности но и межслойные переходы.
BIST
03-07-2007 09:26
Kotelev, Согласен с тобой не благодарный телефон.
Dawas
16-01-2008 01:10
А если пятаки хорошенько "прожарить" то есть шанс что межслоевые переходы восстановятся?
rommy
16-01-2008 01:53
Dawas, только температуру надо близко к плавлению меди.
И на дату смотри.
Dawas
16-01-2008 02:42
Насчёт даты: Просто столкнулся с такой же проблемой, не создавать же аналогичную тему....
Увжаемый rommy, вроде бы переходом между слоями служит обмеднёное ОТВЕРСТИЕ. Есть ли вероятность того что припой сможет замкнуть разорванные связи между слоями?
Добавлено 16-01-2008 02:56
Просто интересно можно ли пойти этим путём, а то завтра на работе не хочется с ним долго квыряться.
ADS
16-01-2008 10:16
Dawas писал:
Вероятность такого события не нулевая, но близка к этому. голливудская улыбка Не парься, сними процессор и большинство вопросов отпадёт само собой.
rommy
16-01-2008 15:17
Dawas писал:
Посмотрите на плату на просвет.Увидите отверстия?
Dawas
16-01-2008 18:24
Вообще-то имел ввиду вот это (прикреплённое изображение).
Только утром понял что глупость написал.
Каким образом слои соединены между собой?
  111.rar  38,05 КБ  Скачано: 204 раз(а)
URI
26-01-2008 03:02
помираю со смеху! А вообще почему это происходит никто не задумывался?
шок Просто втыкают зарядку,и начинают её шевелить вверх,вниз,
думая что заряд не пошол,при этом не подозревая что изгибают основную плату,
а там микрухи на шарах!
P.S Вот я и говорю ,что если согласно плате провести прямую
то она точно пройдёт от левого нижнего (к разёму) края проца до
правого угла флешки ,Это и будет линия излома!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens BENQ C72 не включается после падения.
  • Не включается Siemens C75 после падения
  • Siemens C-55 после падения
  • Siemens CX65 после падения
  • BENQ-SIEMENS EL 71 неработает клавиатура после воды
  • BenQ-Siemens E61 не включается
