batc Новичок Сообщения: 5
Принесли AX75 Глубоко порезан тест поинт.
Пропала сеть, не могу найти просветку платы. |
gruzin Участник Сообщения: 269
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
batc, Поднимать проц, и востанавливать дороги, т.е. делать новые дороги и потом устанавливать проц. Осиилишь??? Опыт по "микрохирургии" телефонов есть? |
Vad, опыт есть, но нет желания большой возни (с работой завал), если есть послойная схема печатки помоги!
За ранее благодарен. |
batc, Послойной разводки нету. Это может быть только в АСЦ высокого уровня. Готовых решений с перемычками не нашел для АХ75.
Попробуй востановить через "микрохирургию" (нужен хороший микроскоп и качественные(!!!) флюс и паста):
* Заматываем алюминиевой фольгой плату, делаем "дырки" в фольге над ТП и с другой стороны (Дисплей, пленка клавы - снято). Фксируем плату в "третьей руке".
* Через хороший микроскоп (от 20х) при помощь тонких, швейных игл с разной заточкой кончиков ("ручки" для игл можно сделать при помощи китайского термоклея из пистолета) "добираешься" до нижней, "зарезаной" дороги, точнее до порезаных кусков фольги дорожки.
* Снизу подогреваешь постоянно место ТП феном на +120...+150 гр. И чуть-чуть(!) на кончике иглы добавляешь безотмывочного флюса и потом несколько шариков из пасты (шары в качественном флюсе имеют диаметр около 0,01 мм) расчитывая их "дозировку" так, чтоб они заполнили углубление между дорогами резаной дороги во втором слое.
* Нагреваешь феном с тонкой насадкой точно(!) под ТП плату при +280 гр. Контролируешь расплавление и спайку дорог через микроскоп.
Удачи!
ЗЫ: При разобраном теле от 5 до 20 минут на всю процедуру уходит... |
Всё бы ничего, так бы и поступил, но тот кто резал ТП после хотел восстановить и расковырял еще больше... почти 2 мм/кв в двух слоях не хватает...
Посижу со схемой попозже... не люблю отступать!!!
СПАСИБО за помощь и участие! |
remig Участник Сообщения: 104
| Vad писал: | Попробуй востановить через "микрохирургию" (нужен хороший микроскоп и качественные(!!!) флюс и паста):
Удачи!
ну, тебе орден мужества можно вручить за такую технологию, я раньше думал все - труп...
ЗЫ а между слоями изоляцию как восстанавливаешь... |
remig, Если потом ну, "очень надо" востановить ТП, то тут уже полегче (востановить ТП после вышеописаной процедуры). Разок только приходилось востанавливать ТП с порезаной дорогой и во втором слое... Там уже - перемычку кинул на ТП.
cfyz Участник Сообщения: 42
Подожди пару дней, я выложу солюшн... |
SMV Участник Сообщения: 209
К сожалению не то, что хотелось-бы . Здесь в моем случае норма.
[quote="batc"]
и к томуже ошибочка, енту перемычку надо цеплять не на соединение С и R а на R со стороны проца. |
