[ Тема закрыта ] Siemens AX75_пропадает изображение.
blade-71
Гость 83.174.*.*
01-05-2006 16:21
Пропаиваю контакты на плате под дисплеем - есть изображение, хватает максимум на сутки, затем в течение нескольких секунд пропадает изображение.Или после пропайки через минут исчезает изображение. Недавно начал ремонтом заниматься.
Misha-18g
02-05-2006 00:50
Когда заметил такие проблемы? После чего?
blade-71
Гость 83.174.*.*
02-05-2006 22:18
Точно не скажу. Дали поремонтировать родственники, в гарантии им отказали - якобы попала влага (нужно менять дисплей), тел. приобретен в ноябре 2005г. Февраль месяц стало у них пропадать изображение и совсем исчезло. И ещё: после пропайки вкл. тел. находит сеть и никаких действий не произвожу, держится, как начинаю лазить по меню и загружать игрушку (может какоето время держаться), потом появляются вертикальные полосы или одна горизонтальная полоса, которая уменьшается и в ноль. При повторном вкл. тел. нет изображения.
Lek
02-05-2006 23:58
У меня такая фича была с СХ65. Прогрел проц и все в ажуре. А причина этого как мне кажеться в том что уж очень сильно давят на кнопки. вот плата и выгибается а соответственно и шары начинают отходить.
blade-71
Гость 83.174.*.*
07-05-2006 17:59
Благодарю всех за ответ, прогрев проца помогло. Привет
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens AX75_пропадает изображение.
  • с 62 , изображение
  • ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
  • BQ EF81 пропадает изображение и подсветка,тело работает
  • Siemens S65
  • Siemens A50
