siemens ax75 индикация есть, зарядки нет
Артем82
19-07-2007 13:06
Сименс ах 75 препутали полярность на зарядке, вследствии чего индикация заряда есть, а самого заряда нет. Подскажите где рыть, сам уже перерыл всю цепь, контроллер не менял, по идее он не причем, заранее спасибо.
сахар
19-07-2007 13:17
Обычно если есть индикация а заряда нет горит ключ.там в одном корпусе два полекика стоят
Артем82
19-07-2007 13:44
Менять не пробывал, подскажи откуда можно выдрать аналог, плат много просто ах75 не приходил еще.
сахар
19-07-2007 14:46
в а52 и 55 стоит сборка 6 ног с одной стороны 3 и с другой 3 стоит возле сим приемника там их два тот который побольше.какой в 75 стоит не знаю не сталкивался но думаю точно такой же,а где стоит-качни схему с файлобменника.
Артем82
19-07-2007 15:28
Спасибо, поменял, сорвал с а70 - прокатило. Зарядка пошла.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens ax75 индикация есть, зарядки нет
  • Siemens AX75 прошивка
  • Siemens AX75 -только BEELINE?
  • Siemens AX75 Помогите!!! Глубоко порезан TP
  • Siemens AX75 - странно ведет себя дисплей
  • SIEMENS A35 мигает индикация сети
