[ Тема закрыта ] Siemens AX75 прошивка
00X00
05-11-2006 14:00
Ударник. Перекатал диалог - тело включилось. Нет регистрации. Перерезал ТП (не глубоко) - сделал пересчет ключей. Ситуация не изменилась. Скачал востановление при глубоко порезаном ТП - кинул перемычку - ничего не поменялось. Перекидывал передатор, свитч - ничего. Решил перешить - скачал фул, залил. Делаю пересчет ключей, а в ответ:
Start...
Loading BootsModel(AX75)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 460800 BAUD: Ok.
SIEMENS AX75 lg91 Sw12
Soft FlashID: 0001/2221
FlashID: 0001/227E-2221-2201
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
EEPROM segments not found!
FSN: FDEE01C9 -> PhoneID: C901EEFD
OTP IMEI: 356290000287653
HASH: E86582313387802654EAFF5245D2CC9C
Use OTP IMEI: 356290000287653
Error: Not valid addres EELITE in set phone model!
Чем это лечиться? При попытке загрузить в нормал моде но пинг мобиле. Тел до прошивки естесно включался.
ttimur
05-11-2006 16:05
А у тебя тело случайно не АХ72??? чёто сильно похоже...
00X00
05-11-2006 19:28
нет тело АХ75 (уже не помню, но по моему они не сильно отличаються...)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-11-2006 07:39
А если попробовать изменить Com3 460800 BAUD: Ok. на Com3 115200 BAUD: Ok. ? И "Boot Type" попереключать.
00X00
07-11-2006 22:16
пробова ничего не получаеться...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-11-2006 23:09
00X00, Фулл чужой, джокером попробуй влить с пересчетом всех ключей сразу.
Fobos911
08-11-2006 09:19
Вот где собака зарыта
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens AX75 прошивка
  • Siemens AX75 -только BEELINE?
  • siemens ax75 индикация есть, зарядки нет
  • Siemens AX75 Помогите!!! Глубоко порезан TP
  • Siemens AX75 - странно ведет себя дисплей
  • Simens AX75 и програмное обеспечение
