Siemens AX72 сильно тихий звук.
SVEC
06-06-2008 05:56
При разговоре тихий звук, при звонке и воспроизведении мелодии звук нормальный. Что то даже не соображу от чего это может быть.
Глупо, но динамик подставлял. Следов влаги не обнаружено.
Кто сталкивался с подобным, помогите.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-06-2008 07:42
1 - При разговоре добавить громкость.
2 - Заменить "диалог"
3 - прошить.
ADS
06-06-2008 07:45
SVEC писал:
Если регулировка звука во время разговора не помогает улыбка, смотрите обвязку КП и сам КП.
SVEC
06-06-2008 13:23
Vad, 1. Громкость добавлял естестенно, но имется такой ньюанс, после выключения телефона и повторного включения добавленная громкость не сохраняется а стоит на среднем уровне, но все равно всене то, на самом максимуме практически не чиго не слышно! 2. Замена диалога ничего не дала. 3. Прошивка ничего тоже не дала.
reddie
07-06-2008 00:49
Проверяй цепи EPN1_FIL и EPP1_FIL от проца до диалога. Возможен обрыв под процом.
ADS
07-06-2008 10:12
SVEC, я не зря Вам часть схемки подбросил. Была похожая ситуация - не было нормального питания на той части Диалога, ктр. отвечает за звук. (Вообще говоря "Диалог" в Сименсах - сборище разнородных микросхем с раздельным питаловом , втиснутые на один кристалл и в один корпус).
SVEC
09-06-2008 06:52
Ну в принципе в роде сделал, но что то сомневаюсь. В общем отсутствовал С384. Установил с донора, звук появился слышимый, но что то я не пойму эти модели не блестают громкостью спикера или что то еще?
URI
11-06-2008 23:35
У меня было такое,
помогла только замена микросхемы.
SVEC
12-06-2008 15:00
URI, чего именно диалога или цпу? Если диалог то я его менял.
rommy
12-06-2008 23:41
SVEC писал:
Это уже интересно.При выборе макс. звука подтвердил выбор,нажав ОК?
SVEC писал:
Фуллом шил?
SVEC
16-06-2008 07:35
Подтверждение делал, а фулом не шил, попробую.
URI
16-06-2008 17:23
Диалога .
SVEC
20-06-2008 05:31
Ничего не вышло так максимальной громкости и не добился, выдал без ремонта.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens AX72 сильно тихий звук.
  • Siemens C62 тихий звук
  • Siemens c62 тихий звук
  • Siemens M55 Тихий звук звонка.
  • siemens ax72 фулл
  • Siemens AX72 не видит сим
