Siemens AX72 при разблокировке джокером после пересчёта всех ключей и нажатии кнопки "ввести SKEY" перестал отвечать.Правда джокер старой версии и модели АХ72 там не было,поэтому использовали АХ75.Подскажите так ли критично использование не той модели и как теперь его лечить,искать фулл?
Всем спасибо тел ожил.Видимо старый джокер не корректно работает с этой моделью,потому что даже на фулл он ругался,дескать файл не того размера.В новой версии всё прошло как по маслу,АКБ оказался не при чём.
