vovaromanenko Участник Сообщения: 499
сначала глючил,вкл цветные полосы по экрану потом нормально работает,можно выкл его и не включить,решил прошить а он на половине Erase Flash завис Joker пишет Start ,Boot Ok,No ping mobile |
CPU Участник Сообщения: 1042
Попробуй перекатать флэш. |
Почему новый залить. Имею в виду пересадить ноги. |
Я ж говорю что он работал,только плохо,в последний день вобще нормально,просто при прошиве сдох,может попробывать новый FulL залить |
Ну в каком смысле плохо. Тошнило его чтоли. Все когда то ломается. От чего то же решил шить. Роняли его или топили, после чего все началось? |
Нет его не роняли и не топили,когда он вкл я его перегинеал постукивал он не выключался тоесть нащёт удара на 100% уверен,может надо было в Jokere Del Instances сделать потому что было пару раз засвечивается синий экран и тухнет |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
vovaromanenko, Перекатай флеш (микросхему), а потом прошей его (влей фулл-бэкап или чужой с разлоком). |
какой прогой вливать фулл-бэкап ,уменя есть чистый AX72_v01 под V_Klay,только там нету этой модели,а под Joker немогу найти,тест поинт надо при этом резать |
vovaromanenko, Чем сливал с этого тела бэкап - тем и вливай. |
Я не сливал я в инете нашёл |
Ну тогда в инете так же можно найти и под Jokera. Или если есть рабочий тел то слить с него тем же Joker ом. Больше вариантов нет. И что ты прошивал Joker ом, если говоришь нет прошивки под него. А флэшку все равно лучше перекатать, для надежности. |
Ну Что прошивается Jokerom FullFlash конечно |
Пропаял Flleshу всё ровно всё тоже пишет Joker" Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!" |
А флэшку не поднимал просто так пропаивал? Если так, то это может ничего ни дать. Лучше поднять, посмотреть на пятачки, может они там поотлетали. |
Да работал Siemens только глючил тут я начал прошивать и бах пятаки поотлетали |
: Хорошо когда зрение рентгеновское, можно быть так увереным. |
залил чужой Full FLash ,телефон видиться Jokerom ,заходит в сервис ,но на дисплее непишет Service Mode,прошиллся Win Swap нормально без глюков но при включении синий экран и тухнет ,Dell instales не помогает,до заливки чужого Фула я умудрился сохранить родной ,но когда его заливаю телефон не синим дисплеем не реагирует, не Jokerom в Servise не входит |
А флэху перекатать не судьба? |
beatl Участник Сообщения: 458
vovaromanenko,
После заливки Джокером чужого фулла Recalk all key делал ? Затем включаешь, тело протормозится с синим єкраном и включается. |
Спасибо сделал как сказал beatl,заработало |
