Siemens AX 75 не включается
vovaromanenko
10-04-2007 14:05
Вот лог джокера,хозяина лично не видел, отчего не включается , причину не могу описать,прогрел и нефига Start...
Loading BootsModel(AX75)...
StartBoot does not answer! и ещё пишет HASH 00000000....
ADS
10-04-2007 14:15
vovaromanenko, какой ток при включении? До 40 мА поднимается? Если да - то шить. Если 5 или 20 мА - перекатывать проц и т.д. и т.п.. С флехой осторожно - "вспучивается", потому еще раз настоятельно рекомендую греть "снизу".
00X00
10-04-2007 14:28
ТП пореж
vovaromanenko
10-04-2007 14:29
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
Start...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Warning: HASH data error!
М рЧPt ЪgлЬ^д- SwE0
Soft FlashID: 9608/110D (0C3D/D0D4)
FlashID: FFFF/FFFF
Flash Size: 16Mb
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000
FSN: FFFFFFFF -> PhoneID: FFFFFFFF
Error IMEI in OTP!
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Error Read Flash block 0x0B Когдата его уже делал но был он Ax72 а сейчас ...
Gennadiy-P
10-04-2007 14:33
Греть или реболить, если прогрев не помогает. ADS, вспучивается RAM-ка (чаще она и виновата бывает в таком случае).
dramaturg
Разрушитель
10-04-2007 14:34
vovaromanenko писал:
Error IMEI in OTP!
Катай флешку должно помочь!!!
Gennadiy-P
10-04-2007 14:35
Упс-с. Пока писал, новое сообщение появилось.
vovaromanenko
10-04-2007 14:37
Тп перерезал когда первый раз ремонтировал
00X00
10-04-2007 14:38
похоже что флешку не мешает подкинуть
vovaromanenko
10-04-2007 14:54
Всем спасибо,на флешку придавливаю пальцами,даже пишет вставте сим,значит после удара,только нет трафарета перекатать,может и пятаки
Gennadiy-P
10-04-2007 15:48
Прогрей с флюсом и слегка (только осторожно) пошевели и прижми. Буквально чуть-чуть, чтобы контакт сплавить. Только не перестарайся, чтобы соседние шары не слиплись. Удачи.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens AX 75 не включается
  • siemens a70 не включается
  • Siemens A65 не включается
  • siemens M55 не включается
  • Siemens C75 не включается
  • Siemens A75 - не включается.
