SIEMENS AX 72 нет конекта с компом
амиго
12-12-2007 00:43
Прошу прощение за ламерский вопрос,но что делать с этим чюдом я уже не знаю. Купили его под подключение в качестве модема к компютеру, купили кабель юсб. Пробовал клиент не чё не получилось пришол за помощью, упаковку с кабеля выбросил говорит,что дса150 или что-то похожее. Попробовал кабель на С65 отличьно заработал кабель и С65 симён.
Вопрос одинаковый ли кабель для этих телефонов? Если нет,то как его распаять под АХ 72? Или может,что в програме,драйверах. Хотя пробовали разные варианты с драйверами.
Sergg
12-12-2007 06:04
Для AX 72 нужен кабель с преобразователем USB - COM(например:Prolific) . DCA140 - прямой USB и с разъёмом под
другие модели .Это скорей всего DCA 540.
амиго
15-12-2007 10:40
Чёто я в продаже такого не нахожу...блин. Буду искать. Ну а переделать не получится? Дело в другом принципе передачи данных или в распайке?
rommy
15-12-2007 19:52
амиго, кабель должен определяться при подключении к компу(звук подключения устройства в юсб). Внутри есть микросхема преобразователя.Вот такой и ищи.
Переделать можно,собрать самому схемку на микросхеме PL2303.
амиго
23-12-2007 02:44
Убеждали меня на рынке,что дело не в кабеле,а в драйверах. Всунули кабель dca-510. На коробке от кабеля нарисованый АХ 75 , и сказали,что тф не определится как модем. если подключить его до установки драйвера.Те сначала ставим драйвер потом потключаем тф,а потом...хрен его знает...
Что скажите? Как правильно, законектить этот чюдо телефон?
yuravolnov1
Гость 82.207.*.*
02-01-2008 22:59
Я использую DCA 510, отличный кабель работает со всеми телефонами. Смотри еще настройки портов (под какой номер порта выделяет комп устройству и номер порта выставлен в программе а также скорость порта)
dramaturg
Разрушитель
05-01-2008 12:28
амиго, dca-510 ет то что нужно! а телефон как определяет кабель?
амиго
08-01-2008 10:16
dramaturg, а здесь если можно поподробнее.
Как тф должен определять кабель,я в этом не разбираюсь, вот и прошу помощи у спецов.
амиго
09-01-2008 13:24
Ребятки Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи шабашка прогарает, прийдётся мне этот тф оставлять себе.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТО ЗАКОНЕКТИТСЯ
кабель ком вроди видит, какойто драйвер с диска идущего в комплекте с dca-510 нашол автоматически(комп).
Сообщил, что оборудование после перезагрузки копьютера заработает.
Перегрузился, не чё не ругается, а модем не видет.
Я ещё использую сименс с65 на нём всё окей, но естественно другой кабель и конектится,он как все воткнул модем появился, выткнул = отсутствует.
А с этим нихрена не выходит. рёв в три ручья
dramaturg
Разрушитель
09-01-2008 21:20
*#06# далее кнопка информация и листаете в низ до строки ACC напишете сюда что тв тои строке и в следующей за ней написано при подключеном шнурке
амиго
09-01-2008 21:39
Acc:none
DSP P.:0032\0007 ROM Єто если просто кабель воткнуть в тфон.
А если и в телефон и в комп воткнуть то пишет
Acc:plugged in
DSP P .:0032\0007 ROM
yuravolnov1
Гость 82.207.*.*
09-01-2008 22:33
Acc:plugged in - это не есть DCA510. Ты можеш сам перепаять PL2303, я так сделал кабель для перепрошивки S-Gold Platform (для непонятливых siemes C65 CX65 и т.д.) подходит идеально, схему прилагаю, скачивай http://monitor.net.ru/forum/pl2303-to-dca510-download-15305.html
амиго
10-01-2008 01:08
На картинке с этой ссылочки то три провода, а я вот разобрал насчитал 6
и главное что 2-й 5-тый и 7-й задействованы и идут в кабеле
на самом юсб штекере наклейка DCA-510
Добавлено 10-01-2008 01:15
Вот фото
yuravolnov1
Гость 82.207.*.*
10-01-2008 11:11
Я тебе говорил за переделку PL2303, а этот кабель трогать ненадо, я такой сам использую для прошивки тел платформ E-Gold. Вернемся сначала - значит с мобилой конект есть (Acc:plugged in - он так и определяется, все правильно) а с компом нет? Возможно драйвера, я лично использую пропатченый драйвер для дата-кабелей на чипсете Prolific PL-2303, позволяющий работать с флешером на скорости 1625000 бит/с http://www.allsiemens.com/soft/download.php?id=23&p=drivers&fi ... Скачай драйвер, удали все свой драйвера, перезагрузи комп, поставь этот драйвер. Потом смотриш свойства системы - оборудование - диспетчер устройств - порты (COM и LPT) - Prolific USB-to-Serial Comm port - дополнительно - Номер COM порта и ставиш такой номер порта какой сможет воспринять твоя прога т. е. например у твоей проги СОМ порты от 1 до 6 а у тебя стоит 10 значит выходит за диапазон, следовательно перенаправляеш порт. НО ВСЕ ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА КОМП ОПРЕДЕЛИТ КАБЕЛЬ шок шок шок
dramaturg
Разрушитель
10-01-2008 12:03
амиго, открой акуратно коробочку с усб разъемом и убедись что там 2303 стоит ато иногда китайцы туда другую (ху..ню) сунут а на нее дрова не стают от 2303....
амиго
10-01-2008 12:15
yuravolnov1, не получается скачать, через несколько сек. вікидівает на странице левую. Если можеш скинь на міло или здесь положи. Прошу помощи
Добавлено 10-01-2008 12:25
Втыкаеш в комп в динамиках брякоет как положено,не чё не ругается. Когда сразу я подключал,то писал найденно новое оборудование. Я указал путь на дисковод где находился диск идущий с кабелем, после поиска высветилось сообщение драйвер без цифровой подписи, всё равно продолжить и я заметил название драйвера то-же Prolific, но цифры не помню.
После этого сообщение появилось оборудование установлено, но правильная работа возможна после перезагрузки.
Так и зделал.
Т.е. винда не ругается и чёто определяет ...
Но как модем я его установить не могу.
Главная задача это использовать эту железяку как модем Прошу помощи
Добавлено 10-01-2008 12:31
Я извеняюсь,за своё упущение,забыл написать раньше.Спасибо yuravolnov1, напомнил.
В свойствах диспечера устройств винды кабель определяется как Prolific-Serial Comm Port (COM5)
vasiliy78
10-01-2008 15:05
амиго,
дрова на пролифик ты поставил. модем в системе определятся не должен ни при каких раскладах.
идеш пуск-панель управления-телефон и модем
вкладка модемы- добавить-не определять тип модема-далее-установить с диска-
показываеш на драйвера модема
выбираешь GPRS via COM- далее- указываеш на каком порту у тебя пролифик. все.
строку инициальзации прописать не забудь
Добавлено 10-01-2008 21:14
если непонятоно можеш в асю стукнуть 403058393
  SiemensGprsXP.rar  2,54 КБ  Скачано: 160 раз(а)
амиго
10-01-2008 21:24
Спасибо большое за помощь!
Что он не определяется, я уже заметил.В этом я и лохонулся, ищю по привычьке имя модема.... Всё заработало и не плохо.
Зделал, уже и клиенту поставил.
vasiliy78, твоиб слова да раньше не пришлось бы клиента завтраками кормить улыбка .
Между прочим довольно не плохо работает.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS AX 72 нет конекта с компом
  • Siemens C55 нет конекта с FFsinit
  • Siemens c72 не видится компом, телефон исправен
  • BENQ E61 Не откл. гарнитура, невидится компом.
  • Siemens c75 с CPU C65
  • Siemens C-65
