Разобрал тело прогрел начал включатся но проявились два дефекта на екране мерцают 5 горизонтальных полос + невидит сим решил пока остановится на сим отпаял стекляху рядом с сим конектором справа увидел на ней оторваны 4 вывода кто знает чем её заменить.заранее спасибо всем кто посодействует советом.
За перемычки огромнейшее спасибо сим заработала но с екраном пррблема осталась на изображение накладывается 5 горизонтальных полос мерцающих да ивесь дисплей немножко мерцает.какие есть идеи?
Добавлено 22-03-2007 21:32
sergcat писал:
Изображение есть дисплей 100% исправен.Но мерцает.
Дисплей ставил в рабочий телефон товарищу он работает даже лутче чем его ,а его дисплей в моём теле также мигает ,как и мой так что проблема 100% в телефоне прогрев наверное уже непоможет нада что -то менять
sergcat, Коннектор дисплея пропаяй аккуратно. По схеме посмотри все, что стоит по цепям LCD от коннектора до проца... Возможно, придется проц поднимать. А это оччень неприятная процедура в этом теле. Может и не будет стоить того тело?
