delok Новичок Сообщения: 20
здравствуйте
кто знает подскажите пожалуйста.
siemens m3438 bios не видит жоский но винда грузит ,работает стабильно и дос праграмы видят и работают . по конструкции далжно стоять два жоских диска но стоит один
вопрос: наведите на мысль как сделать чтоб определял жоский или как винду переставиь? может ли из за того что нет второго диска быть такой глюк .
спасибо |
7Floor Новичок Сообщения: 5
откуда знаете что там есть второй винт?
Интерфейс Serial ATA.
Возможность установки двух жёстких дисков.
Аппаратная поддержка RAID 0 и RAID 1. |
там конструктивно выведено место под второй диск , конектится с помошью дополнительного шлейфа ну и времонте этой серии уменя было штук 50 |
pks Мастер Сообщения: 447
Так соответственно надо или драйвер этого рейда вписать в дистриб или скормить его с дискеты по F6 в начале установки. |
сейчас проблема поставить винду , старую форматнули, а новая дохдит до выбора диска и пишет что диск не найден.
когда винда стоит и все дрова установлены и райд тоже. Биос все равно не определяет жоскиий. |
Я не понимаю, ремонтируете такими объемами, а примитивных вещей не знаете. Качаем драйвера, распаковываем, ищем каталог в котором есть файлик txtsetup.oem. Содержимое этого каталога выливаем на чистую дискету. Подключаем к ноуту USB-флоп. Там, где в самом начале винда предложит нажать F6 для добавления драйвера - жмем, и выбираем нужный нам драйвер. Или как вариант - ставим nLite и интегрируем драйвер в дистрибутив. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
delok, БИОС и не будет определять диск, поскольку он подключен не к южнику ICH6M (в котором нет RAID), а к внешнему RAID контроллеру VIA VT6421. Для того, чтобы установить Винду на этот ноут, надо интегрировать в дистрибутив, с помощью проги nLite, драйвер RAID контроллера. Драйвер можно найти на странице суппорта FSC.
Исходя из вышесказанного, весьма сомнительно, что у тебя в ремонте было таких ноутов штук 50, иначе бы ты точно знал про дополнительный RAID контроллер. Кончай заливать, чайник, тебя поймать, как два пальца об асфальт.  |
Shep Участник Сообщения: 329
delok, RTFM.
pks, он не только писАть, он читать не умеет. ИМХО не может человек ремонтировавший 50 буков определенной модели не знать как увидеть винты на RAID-контроллере. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2497
| Генчик писал: | | весьма сомнительно, что у тебя в ремонте было таких ноутов штук 50 |
а может чел графиккарты перетыкал.
зы. кстати, очень дурацкий ноут. Но у меня к нему 50 график карт есть. Могу продать оптом.  |
ADOWWW, я эту модель живьём не видел, поэтому дурацкий вопрос, а разве можно в нём графиккарту переткнуть, не разбирая сам ноут?
З.Ы. Ремонт новой модели обычно начинают с чтения подробной спецификации на неё, по крайней мере я так делаю. Времени занимает минут 5-7, вместе с поиском оной, зато потом может помочь сэкономить немало времени. |
всем спасибо за вашу мудрую критику . только все гараздо проше данный ноут после крушка радиолюбителей ина мтеринке живого места нет разве что чипсеты не трогали . в раене сата разьема нехватало элементов а некоторые вообвше стояли ключами в другую сторону . а заказчик пояснил что давал дургу типа он не реальный спец тьлько унего запчастей таких нет .
ладно свем спасибо . |
delok,
| Цитата: | | некоторые вообвше стояли ключами в другую сторону |
| Цитата: | | но винда грузит ,работает стабильно |
Если бы не всевидящее око ADOWWW, я бы тебе на русском сформулировал. А так - лапша на ухи. |
