Libertine Участник Сообщения: 231
Ноутбук FUTJITSU SIEMENS AMILO L1310G. Помогите установить маркировку элемента Q60 (восьминогая SMD-козявочка). От нее остался только уголь. Рядышком стоят очень похожие: Q59, Q61- первая строка 4422, вторая- BD5P2B и Q62, Q63- 4918 BD5T16.
Что это за звери? В нете не нашел никакой информации.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Трям Мастер Сообщения: 512
"Павлины, говоришь ??" (с).. в смысле козявочки..по 4422 алдаташит говорит, что это драйвер мосфетовский.. Мэй-би.. хотя не видал их в буках.. а вот транзисторов полевых в SO-8 - этого добра много.. на плате если замкнуты 123 ноги - то просто полевик..4- затвор.. если нет, то бум думать.. |
pks Мастер Сообщения: 447
Угу.. восьминогие транзисторы, ползающие по полу.. - полевые транзисторы в корпусе SO-8  |
Спасибо PKS за ссылку. Скачал даташиты на 4422 и 4918 . Пришел к выводу что это AO4918, так как первая и вторая
ноги замкнуты, на них приходит 20V с БП. Куда идут третья и четвертая отследить пока не смог,
но они раздельные. 5,6 и 7 - исток. 8- затвор, на него приходит UGATE1 с пятой ножки контроллера ISL6227.
Это конвертор постоянного тока. Со слов клиента, задымился при включении в сеть. Мать включается и выключается от кнопки, но не стартует. ISL6227 тоже дохлая. Теперь осталось только найти детали.
Всем спасибо за помощь.
Тему пока закрывать не буду. Сделаю, отпишусь.  |
Так смотри на схему. Вообще конечно распиновка хитрожопая... Два полевика навстречу, причем исток второго сидит на стоке первого внутри м/с.
Соответвенно по уму - 3 должна уходить опять же на ISLку, 4 должна быть на земле... 5,6,7 - выход на дроссель. |
Так оно и есть - 4 сидит на земле. 5,6,7 - выход на дроссель. 3 - на вторую ногу
ISL6227(LGATE1). Точно так, как и на типовухе ISL. Не мог отследить, пока не выпаял
этот контроллер. 2.3 и 4 ножки, почти накоротко (меньше чем 0,5 Ом), звонятся
между собой и 28-м выводом(питание ISL).
Вот с деталями, как оказалось, не все так безоблачно. Самому найти не удалось
Заказал в Минске. Пообещали привезти, но не раньше чем через две недели. Клиент
согласен ждать. Подождем и мы. |
Детальки все-таки достал, но радость оказалась короткой. Если верить типовухе ISL6227, то на выходе AO 4918 должно быть порядка 2,5V, у меня же - 1,1V. Транзистор и дроссель сильно греются. Сопротивление между дросселем и корпусом 0,1 Ом (практически коротыш). При снятом процессоре сопротивление составляет 85 Ом. Грешу на проц. Вот жалко, что подкинуть нечего. С ноутами почти не сталкивался. Подскажите, может ли на процессор INTEL 1,5/1M/400 поступать напруга в 2,5V и может ли быть у проца такая нагрузка  |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2494
Libertine, посмотри даташит на проц. На сайте производителя. |
Скачал даташит на проц.
http://download.intel.com/design/mobile/datashts/30311008.pdf
Оказалось это терминирующее напряжение шины I/O (VCCP). VCCP AGTL+ Termination Voltage 0.997 - 1.102 V.
Так что с вольтажом у меня все в норме, а вот с током вопрос. При подключенном амперметре уходит в защиту,
также как и при разорванной цепи. Если считать по вольтажу и сопротивлению, то получается 11 ампер, а в даташите - 2,5A max.
Чешу репу , ни одной светлой мысли. |
Libertine, честно говоря, ты столько понаписал, чёрт ногу сломит.
Без проца включай. Должна запуститься, 5,3.3,2.5,1.8 и т.д. должны появляться. Только коре будет около вольта.
Меняй проц. Если нет запчастей, то бросай это дело. Только время потеряешь... |
| ADOWWW писал: | | Без проца включай. Должна запуститься, 5,3.3,2.5,1.8 и т.д. должны появляться. Только коре будет около вольта. |
-) или 300..600 мВ
-) или почти 2 вольта
-) или шим вообще ничего не сделань, но при этом скажет "power_good"
это все нормальные варианты функционирования Vcore без проца в разных платформах  |
Без процессора Vcore- 0,7V, как и в даташите, при всех единицах по VID. С процессором- ноль. Все остальное, вроде, в норме. В субботу обещают дать процессор для пробы. А вот бросить это дело уже как-то и жалко. Пойду до конца. |
Ну вот, наконец-то нашел проц. Для пробы так никто и не дал. Не понимаю, зачем тогда обещать? Все заработало!!!!!!!
Огромное всем спасибо, а особенно pks,  |
