Siemens AL21 не включается.
SVEC
13-02-2008 08:41
Джокер видит, в сервис загружается. Расчет ключей ничего не дал, сброс настроек тоже ничего не дал. Прогрев БГА нипомог. Вот лог в сервисе:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
MobileMode: Service
HWID: 250 (AL21)
AL21 lg98 Sw11 10.07.06 13:26:43
IMEI: 359165005093644
DisplayID: 62, Sharp Nec PD161700
FSN: C8635E70
SW FlashID: 0001/2221
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(13): Complete access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4156 mV.
SecurityMode: Factory
Тестпоинт порезан.
Попробовал слить с него фул, тоже ничего не получилось, вот лог:
Start...
Loading BootsModel(AL21)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS AL21 lg98 Sw11
Soft FlashID: 0001/2221
FlashID: 0001/227E-2221-2201
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: C8635E70 -> PhoneID: 705E63C8
OTP IMEI: 359165005093644
HASH: E891BFE928A2C8AA0D2488EA4D96BD63
Error Read Flash block 0x000000 size 0x004000!
Добавлено 13-02-2008 10:04
Да кстати, вот лог при загрузке в нормалмоде, и при входе в нормал, один раз телефон включился, потом опять погас:
Start...
Sasha313
13-02-2008 10:56
а шлейф
SVEC
13-02-2008 11:21
Шлейф ок!
ГЕРКОН
13-02-2008 14:42
Sasha313 писал:
а шлейф
А при чем тут шлейф? шок
SVEC писал:
..я бы флешку перекатал сначала..
dramaturg
Разрушитель
23-02-2008 11:25
ГЕРКОН писал:
и проц за компанию....
SVEC
26-02-2008 09:23
Помогла перекатка флешки и проца.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens AL21 не включается.
  • Подкиньте плиз схему дата-кабеля для Siemens AL21
  • AL21 Тестпоинт
  • Benq AL21 не видит SIM
  • AL21 чем заменить si3911dv сгорел один транзистор.
  • Siemens C-55 не включается.
