SIEMENS AF51 не включается
sv5909
14-11-2007 10:17
SIEMENS AF51 не включается. Входит в сервис моде и значения ключа HASH FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, короче все F. Что до того делали с телефоно я не знаю, такой принесли.
ADS
14-11-2007 11:29
sv5909, Лог Джокера давай.
sv5909
14-11-2007 12:05
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 245 (AF51)
AF51 lg91 Sw07 27.01.06 14:35:06
IMEI: 359121007755078
DisplayID: 63, Byd Toppoly C1C104
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0C): Keys miss in BCORE (CleanBCORE)
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(1A): Block 76 is accessible
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3761 mV.
SecurityMode: Customer
Да, еще тест поинт порезан.
ADS
14-11-2007 12:59
Залить ФФ, посчитать ключи.
sv5909
14-11-2007 14:22
Делаю пересчитать все ключи и выдает вот такой лог
Start...
Loading BootsModel(AF51)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Warning: HASH data error!
SIEMENS AF51 lg91 Sw07
Soft FlashID: 0001/2221
FlashID: 0001/227E-2221-2201
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: 0B748694 -> PhoneID: 9486740B
OTP IMEI: 359121007755078
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Use OTP IMEI: 359121007755078
Error: Not valid addres EELITE in set phone model!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2007 14:28
sv5909, Это после ФФ?
ADS
14-11-2007 14:41
Можно предположить по логу, что чтение/запись ЕЕPROM происходит с ошибкой. Это повод для перекатки процессора и флеши. К сожалению. Перепаивать аккуратно, т.к. PbFree.
sv5909
14-11-2007 14:46
Да этот лог после проливки ФФ
sv5909
15-11-2007 06:04
Перекатка процессора и флеши ни чего не дало, абсолютно то же самое, изменений нет ни каких.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2007 06:16
sv5909, Кинь лог на ServiceMode и Info когда тело с введенным SKEY (SecurityMode: Factory)
sv5909
15-11-2007 07:25
Сервис моде
Start...
Cancel.
Start...
HWID: 245 (AF51)
Battery Voltage 3772 mV.
Инфо
Get Info...
HWID: 245 (AF51)
Battery Voltage very low! 3687 mV!
DSP Firmware Version 00, Power Asic Project ID: 21, RF Chipset ID: 0B
EELITE Info: free buffer 89694 bytes, free at all 109990 bytes, free for deleted 109990 bytes.
EEFULL Info: free buffer 221674 bytes, free at all 221886 bytes, free for deleted 90958 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3390mV, CutOff Talk: 3475mV, CutOff Idle: 3405mV, CutOff Talk: 3488mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV.
Operating time: Total 219410 sec, Current SW 219410 sec.
Talk time: Total 471 sec, Current SW 471 sec.
CSD: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
GPRS: Total 23700 bytes, Current SW 23700 bytes.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2007 08:23
Vad писал:
Это лог в обычном режиме выложил.
sv5909
15-11-2007 11:24
Нажимаю на рассчитать СКЕЙ и вот такой лог получил!
Start...
Calc Skey Error: HASH data error!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2007 11:45
sv5909, Что такое ТестПоинт в Siemens когда ни-ть слышали? Инструкция для Джокера прочитана?
sv5909
15-11-2007 11:54
Тест поинт порезан
sv5909
19-11-2007 12:36
Скачал другой фулл, пересчитал ключи, все нормально
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS AF51 не включается
  • siemens AF51
  • siemens af51 прошивка
  • Тест-поинт на BenQ-Siemens AF51
  • Siemens Benq AF51 дисплей разбит
  • Simens AF51 не заряжается.
