olegkrupa Участник Сообщения: 137
Есть SIEMENS A75 + сделал кабель http://mobilfan.ru/forums/index.php?showtopic=868
на двуз 315
но при бегущей строке и нажатии красной кнопки строка останавливается.
Думал кабель, с С60,А62,С55 все прошло отлично
На радиорынке А75 без проблем вошол в сервис моде, подскажите в чем дело??????
P.S. Я новичок в прошивании [/url]
Добавлено 22-01-2007 11:21
единственное отклонение от схемы - стабилитрон на 3,9v, Но не думаю что дело в нём
Добавлено 22-01-2007 11:22
А может питание автономное подвести, с подзарядкой? |
SVEC Участник Сообщения: 1305
А для каких целей шить собрался и какой прогой?
Если в кабеле и проге уверен на все 100% проверяй разъем и стекляху возле разъема часто мне приходится ее выкидывать и ставить в место нее перемычки. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
не проще взять готовый С55 серии и на него нацепить еще С62, х35 ( для х65 добавить 2 резюка) разъемы и пользоваться универсальным? или поставить RJ45 и подкидывать нужные кабеля? такое устройство окупается первым же поднятым аппаратом :-) |
| SVEC писал: | А для каких целей шить собрался и какой прогой?
1 телефон делает пик и мырг
2 С другими (указаными выше) моделями кабель работает
прога джокер 0343
3 телефон вошол в сервис моде на радиорынке, вот в чём прикол
Ну а если есть солюха на стекляху, тогда просим, просим
P.S. e vtyz ytn atyf |
Если пик и мырг, то скорей всего шить не прийдется а скорей всего ограничишься сбросом в джокере и проливкой FFS.
Раз говоришь што на радиорынке вошел в сервис значит я больше чем уверен что касяк у тебя в кабеле, и судя по тому что ты говоришь про радиорынок значит ты живешь не в такой глуши как я то 00X00, прав сходи купи кабеле от с55 добавь пару резюков и все на этом. Схема переделки кабеля и стекляхи имеется на этом форуме, не найдешь дам ссылки или давай свой маил отправлю. |
Если Львов глуш,,,
может и правда кабель, но с С55 работает без промлем
Вечером попробую на мах2323 сваять, или есть кабель от sony J5 (сом) , обрежу конектор
Буду пробовать |
cancer Участник Сообщения: 372
купи себе нормальный кабель и не мучайся с ваянием |
да нормальный 510 хотя если планируешь и дальше заниматься мобилами то я бы рекомендовал еще один кабелек прикупить для сименсов - не знаю до сих пор как называется у него коробочка по середине шнура с переключателем - иногда может законектится к тем трубам что не идет 510 |
00X00, у меня такой есть кабелек. Он так и называется Siemens с55, собран на СР2101, а переключалка эта как я понял включает и выключает питание на зарядку АКБ. И действительно я замечал такое что никак не возможно законектиться с телефоном потом переключаешь эту переключалку и все конектиться прекрасно. |
купил кабель от А65 USB( собоан на транзисторах) ни одно тело ним не видится, и джокер ,при вибирании порта ниже 2 - виснет
наверное ето 540 |
sab_oktja Новичок Сообщения: 26
Парни, у меня таже проблема, шнурок COM от С55, Работает с А60, С55, С60, С65 и тд...
А с А75 не хочет, причём наполовину, в сервис моде входит, файловую систему форматирует, а вот заливать новую фс не хочет... |
CPU Участник Сообщения: 1042
Нужно просто разобрать разъёмчик который к телефону идёт и посмотреть сколько там проводов. Если 3 то это самый дешёвенький китайский, с таким бывает всякое. Нормально когда 6 проводов, использ-ся не только сигналы Rx Tx. Такой кабель намного лучше работает, и нормально принимает все телефоны этой платформы. |
| sab_oktja писал: | | в сервис моде входит, файловую систему форматирует, а вот заливать новую фс не хочет... |
било такое с А 62 и самодельним кабелем - прошивал, но коряво ( что по уровнях ? или как -бросил разбиратся)
поменяй кабель ИМХО |
