siemens a75 не включается
сахар
31-03-2008 10:34
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 237 (A75)
A75 lg98 Sw41 03.07.06 10:23:27
IMEI: 356475000089346
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0C): Keys miss in BCORE (CleanBCORE)
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(1B): Block 76 is not found
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Incorrect Battery Voltage! 65534 mV!
SecurityMode: Customer
Get Info...
MobileMode: Service
HWID: 237 (A75)
FSN: 903B86FC
SW FlashID: 0001/220C
Code(13): Complete access to BFB
SecurityMode: Factory
DSP Firmware Version 00, Power Asic Project ID: BB, RF Chipset ID: 0A
EELITE Info: free buffer 65360 bytes, free at all 65392 bytes, free for deleted 65392 bytes.
EEFULL Info: free buffer 87012 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3534mV, CutOff Talk: 3639mV, CutOff Idle: 3327mV, CutOff Talk: 3439mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV.
Operating time: Total 19533250 sec, Current SW 19533250 sec.
Talk time: Total 471769 sec, Current SW 471769 sec.
CSD: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
GPRS: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
rommy
31-03-2008 12:14
сахар, перекатывай или пропаивай проц(смотри резисторы делителя также),у тебя неверно вольтаж показывает.Потом фуллом.
сахар
31-03-2008 12:44
ок
сахар
31-03-2008 15:53
перекатал проц.киньте если не трудно часть схемы с делителем.
rommy
31-03-2008 16:12
R143,R146.
После перекатки также неверно определяет?
сахар
31-03-2008 16:29
да
Добавлено 31-03-2008 17:25
пролил фулл вольтаж стал в норме.пересчитал ключи сделал формат разделов тело включилось.тему можно считать закрытой.
Добавлено 31-03-2008 17:26
FullFlash file info:
FlashID: 0001/220C
SIEMENS A75 Sw20 lg98
RealLgPack: lg98
Start...
Loading BootsModel(A75)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com1 115200 BAUD: Ok.
Warning: HASH data error!
SIEMENS A75 lg98 Sw41
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 903B86FC -> PhoneID: FC863B90
OTP IMEI: 356475000089346
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Data file "C:\Documents and Settings\podgorny\Ðàáî÷èé ñòîë\A75lg98Sw20_80-80_FF.bin".
Write Flash addr: 0x800000 size: 0x800000 - Ok.
Instance Format...
No Ping mobile
Start...
HWID: 237 (A75)
A75 lg98 Sw20 19.05.05 14:07:25
Code(08): BootKEY is unknown
Code(1A): Block 76 is accessible
Battery Voltage 3901 mV.
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
Instance Format...
No Ping mobile
Start...
HWID: 237 (A75)
Instance Format...
ReStart Phone!
Phone off...
Start...
The phone was switched off on an error:
EXIT: E002 08 006C
Start...
HWID: 237 (A75)
Battery Voltage 3905 mV.
Instance Format...
ReStart Phone!
Phone off...
Start...
EXIT: E002 08 006C
Start...
SIEMENS A75 lg98 Sw20
Use OTP IMEI: 356475000089346
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
Read BCORE addr: 0x800000 size: 0x010000...
BCORE Clean! Use Freeze!
Read EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
EEPROM backup in ".\Backup\A75lg98Sw20_EEPROM_080331182211.bin" file.
Write EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens a75 не включается
  • SIEMENS C65 не включается.
  • Siemens S68 не включается.
  • siemens A70 не включается.
  • Siemens A60 не включается
  • Siemens C60 не включается
