Siemens A75 как слить фул
tihon_65
06-02-2008 12:05
Siemens A75 включался на секунду,загорался дисплей и отключался.Думал вода попала(сказали в снег уронили).Мыл в спирте,грел безрезультатно.Потом отформатировал Джокером FFS-он включился.Прошил,закинул FFS-всё работает.Теперь как с него слить фул.С ним нормально работает только Eeprom Tool. Джокер только включает его в сервис моде, инфо и Backup EEP. SKey не расчитывает.
Start...
Loading BootsModel(A75)...
StartBoot does not loded!
Start...
BootKey: 6E75747A6F6973746865626573740000
Sending PapameterBoot: Ok.
Error: StartBoot answer code 0x00!
Джокер через BCoreBug и BootKey.
Предполагаю что нужен ТП,но лучше спросить.
Юрий Сергеевич
06-02-2008 15:13
Для начала разреж ТП, в А75 это сделать несложно.
tihon_65, Думал вода попала
Если семен включается загорается синий дисплей и выключается - это сбой файловой системы. ТП резать необязательно, вводиш телефон Jokerom в Service Mode нажимаеш на Del Instances. Потом береш готовый exe FFSInit и заливаеш. У каждого своя технология програмного восстановления, но на мой взгляд - это самый простой вариант. Да кстати после каждой операции незабывай включать выключать тело и вытягивать акб. Бывали случаи, что после Del Instances начинал заливать FFSInit.exe а тело неконектилось, достаточно было включить выключить мобилу и передернуть акб как все становилось на свои места. FFSInit.exe льется при включеном телефоне.
SKey не расчитывает потому что ТП нерезаный.
rommy
06-02-2008 16:17
tihon_65, а зачем тебе с него фулл?
В обменнике есть.
Выбираешь пункт Fullflash и жмёшь Read.
tihon_65
06-02-2008 19:50
Бекап сделать. Сейчас порезал ТП ключи расчитались.Как можно залить XFS если ТП резаный?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-02-2008 20:28
tihon_65, После ввода SKEY, через WinSwup третьей серии.
SMV
06-02-2008 20:29
tihon_65 писал:
Тебе что делать нечего.Взял да зарезал тело.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-02-2008 20:38
SMV писал:
tihon_65 писал:
Что это было? :shocked:
SMV
06-02-2008 21:55
Vad писал:
Что это было? шок
Вот вот и я об этом шок[/quote]
tihon_65
07-02-2008 02:49
Я сам потрясён.Была ошибка при считывании блоков eeprom.Тут была моя ошибка(думал прграммная неисправность).Оказалось флеш отвалилась.Прогрел всё работает.Eeprom бекапится.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A75 как слить фул
  • Siemens C28 слить фуллфлеш
  • SIEMENS A75
  • Siemens SL 45
  • Siemens A51
  • Siemens C55
