Siemens A75 - не включается.
UA0SCZ
14-10-2007 20:33
Народ подскажите! Тело прошиваеться без проблем.
но при включении только два щелчка в динамике.
Джокером в сервис моде входит и на экране пишет.
Уже начинаю сомневаться что проблема софтовая.
Как думаете?
peter07
14-10-2007 20:42
Попробуй сделать удаление файловой системы
voffka
14-10-2007 20:51
UA0SCZ, софт.
.. ты все правильно сделал ? после прошивки ключи пересчитывал ?
vbr: US4LMN
UA0SCZ
14-10-2007 21:03
voffka писал:
ключи пересчитывал , не помогает, блин с таким первый раз сталкиваюсь.
Добавлено 15-10-2007 04:05
peter07 писал:
да первым делом.
peter07
14-10-2007 21:11
А что Джокер пишет при попытке войти в нормальный режим?
UA0SCZ
14-10-2007 21:16
peter07 писал:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
00X00
14-10-2007 21:28
а с чего ты его вообще начал шить то?? давай договаривай с чего все началось, что там в нутри твориться и так далее...а потом уже будем и советы толковые давать, а то так пальцем в небо
peter07
14-10-2007 21:31
У меня была схожая ситуация, в сервис входил, а по включению-ошибку EXIT...(нет смысла искать записи, раз у тебя не так). Решил проблему заменой процессора.
rommy
14-10-2007 21:48
UA0SCZ, я бы его пропаял феном,на первый раз без перекатки.
ADS
15-10-2007 08:16
UA0SCZ писал:
Правильно сомневаешься. улыбка Только будешь прогрвать - с флешкой осторожней - "вспучиваются" они на "ура". Сделай нижний подогрев хотя бы лампочкой на 100-150 вт.
Kotelev
15-10-2007 13:25
UA0SCZ писал:
peter07 писал:
Start...
No Ping Mobile!
Попробуй с другим кабелем. Через что шьешь? Скорости?
Luber
15-10-2007 15:18
Это геморное тело, в них часто дохнет проц. Большинство с похожими проблемами лечил заменой процессора.
UA0SCZ
15-10-2007 15:25
Перекатка не помогла. Да и тело в отличном состоянии.
Сегодня принесли ещё один A75 прошился без проблем, попробую с него подкинуть проц.
Добавлено 15-10-2007 23:10
Точно проц.
Всем спасибо тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A75 - не включается.
  • siemens a70 не включается
  • Siemens A65 не включается
  • siemens M55 не включается
  • Siemens C75 не включается
  • Siemens A75 - не включается.
