Siemens A75 не получается влить FFSint
Pioneer
23-08-2007 02:56
Обычное вроде дело.Бзынь-мырг-format ffs -ffsint.Но этого гада долблю второй день,и порты и скорость менял.Кабель 510,только что прошил с60 этим же кабелем на этом же компе.Тело включается, нет картинков и песен.Start-preparing initialization data-please wait..... и на этом все.Разобрал посмотрел воды нет,вроде не бит.Контент пробовал брать отсюда и аллсименс.ру - без изменений.Прошу помощь зала.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-08-2007 07:01
Pioneer, не один ты мучаешься с FFS.DES стоит?Попробуй в него(тел) WinSwup залить соответствующий.Если WinSwup нормально зальётся,то,что бы не мучатся,переустанавливай винду полностью.На чистый Винодовс ставь кабель.Он должен получится не позже СОМ 4,иначе опять проблеммы будут.Поставь DES(порт тот же указать при установке,куда кабель встал).При прошивке FFS не должно быть других подключенных устройств USB.Вообщем,я сделал отдельный системный диск и там у меня только кабель для FFS улыбка /.Но как показывает практика и этого не достаточно.Последний А75 делал позавчера,так пришлось из другого фулла выдрать FFS и джокером залить.Но это дополнительная морока с ТП.
Добавлено 23-08-2007 07:12
Можешь рассмотреть еще вариант.Запусти DES,он должет законнектится с тел.После этого сразу запусти FFS.FFS перехватит управление портом и будет пытаться залиться в тел.Если не получится,то переставляй винду,иначе можно долго мучаться.
ADS
23-08-2007 13:30
Pioneer, версия какая? Мапы какие?
Pioneer
23-08-2007 15:35
Да какие на е голд мапы? Просто контент- картинки ,мелодии простенькие.заставки и Т9 для смс.Еще заметил одну особенность,при включении ,когда ффсинт начинает коннектится к телу,оно вырубается,сколько работал с ними,первый раз такая трабла.Джокер работает без проблем и формат и дефрагментация,все путем.
ADS
23-08-2007 16:22
Так же как и на SGold. Только лить другой прогой. И всё же какая версия? 41-ая?
Svitch
Моряк
23-08-2007 18:25
Я делаю их вот так.. улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=962862#962862
Fobos911
25-08-2007 20:31
Что мещает xfs сконвертировать?
Andrey19888
26-08-2007 23:23
Чтоб вливался FFSinit надо ввести Skey подшучивать, дразнить
Konstantin
30-08-2007 10:00
Andrey19888, умнее ничего не придумал ?
Pioneer, раскрой секрет, в конце концов, версии прошивки и FFSinit какие ?
killerfone
Гость 193.34.*.*
01-09-2007 23:05
Не знаю чего у вас тут такие проблемы с контентом.Я пользуюсь Джокером, потом заливаю стандартно, но бывают проблемы при конекте с ффс, в Джокере делаю "дефраг ЕЕР" и потом все прикрастно проливается.были еще проблемы если ффс не видит кабеля, тоесть нет выбора "СОМ"порта-сносил винду к бабушке.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-09-2007 07:14
killerfone, Ну, ну... И с оторванной флэхой тоже без проблем вливается?
rommy
02-09-2007 13:34
У меня FFSinit через юсб тоже не хочет заливать.
Только через СОМ1 или 2 работает.
Andrey19888
06-09-2007 00:01
Konstantin писал:
А ты попробуй... да, согласен, на старых сименсах все проходит, а на новых без Skey FFSinit не пойдет... Без Skey вливается только подписанная файловая система в формате XFS.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-09-2007 06:15
Andrey19888, Не будем подменять понятия FFS и XFS.
-=dnk=-
06-09-2007 08:51
Раньше тоже была такая проблема, что через ЮСБ ну ни как не мог пролить FFSinit, то получиться то нет, оказались драйвера на кабель не потходили, кабель если на PL2303 то и дрова надо ставить пролифик. А сегодня проблема была тоже с А75 и FFSinit, хотя джокер все прекрасно форматировал, оказалось один провод в штекере отлетел!
alex_7519
12-09-2007 14:40
С А75 вообще проблема постоянная. Я делаю так -ТП, читаем EEPROM, вливаем фулл, пишем сохраненный EEPROM, тело запускается....
Pioneer
14-09-2007 21:04
Прогрел тело,и все пошло.Скорее всего был немножко ударенный.
Мевед
Гость 77.78.*.*
07-10-2007 16:35
Может кто -нибуд вставит здес фото для А75 testpoint - нигде не нашел
Спасибо.
rommy
07-10-2007 18:56
Мевед, http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=113
тут есть джокер 0354 с картинками тестпоинтов.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A75 не получается влить FFSint
  • SIEMENS A60 влить прошивку ffsint
  • Siemens c60 не берет FFSint
  • Benq Siemens AF 51 нужен FFSINT
  • Siemens A75 не получается прошить
  • C75, не получается сделать формат FFS
