Siemens A75.Переключение стандарта 900/1800/1900 МГц.
сэм5
17-09-2008 14:50
Добрый день всем.Проблема такая-при работе GPRS телефон даёт сильную помеху на спутниковый рессивер.Возможно ли переключить вручную стандарт сети 900/1800/1900 МГц.Оператор LIFE и KIEVSTAR.
rommy
17-09-2008 14:57
Зайдите в меню настроек сети и посмотрите.
Или же телефон держать подальше от ресивера.
сэм5
17-09-2008 15:13
В меню настроек нашёл только такое: Сетевая информация
СС 255 NC 06
А переключения стандарта не нашёл.Может это в сервисном меню как-то сделать?
ADS
17-09-2008 15:21
сэм5 писал:
А базовую станцию оператора как переключить в другой диапазон? В принципе можно поотрывать фильтры по приёмнику 1800, он обязан будет связываться в другом диапазоне.
сэм5
17-09-2008 16:16
Вот через поиск на одном из форумов нашёл:
Все просто.
Рассыпается потому что мешает GSM 900
В Сименс можно поставить патч, что бы открыть к доступу выбора диапазонов, поставить использовать только 1800 частоту и будет тебе радость!
Удачи.
Что за патч и где его взять.
ADS
17-09-2008 16:51
сэм5, удали фильтры по 900 МГц с приёмника. Схема в обменнике. Но связываться он будет только с оператором, ктр. обеспечивает связь в диапазоне 1800 МГц, а не с любым оператором.
сэм5
17-09-2008 17:01
С любым как раз и не надо.Спасибо попробую. улыбка
ADS
17-09-2008 17:10
сэм5, Вообще говоря, достаточно воткнуть соответствующую симку оператора и Ваш тел будет связываться с ближайшей станцией этого оператора. Частоту определяет ОПЕРАТОР. Так-что начните сначала с экспериментов с симкой.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A75.Переключение стандарта 900/1800/1900 МГц.
  • Фул Siemens M50
  • Siemens A50
  • Siemens C81
  • SIEMENS A75
  • SIEMENS A-31
