Siemens A70 выключается при наборе номера....
URAF
07-06-2007 09:01
Мой Siemens A70 стал выключаться(с надписью
"Аккумулятор разряжен-зарядите") при попытке
позвонить любому,хотя индикатор показывает
более половины заряда.Похоже, что сбились
настройки аккумулятора.Подскажите,пожалуйста,
как восстановить?Или есть другие причины?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-06-2007 09:33
URAF, Либо аккумуль сдох, либо R143 смотреть, либо чужой ЕЕПРОМ вливали (или криво шили). Это основное.
И напряжение смотрят не по "индикаторам", а по такому сложному прибору, который называется вольтметр.
URAF
07-06-2007 09:54
Изначально возникла такая ситуация:
Сын баловался телефоном и убрал контрасность дисплея на 0.(ничего не видать)
Я пошел по простому пути и перешил джокером EEprom,сделанный мною ранее(на всякий случ.)
После этого стал замечать выключение тел .
Как понимать "криво шить"? Прога пишет "OK".
Аккумуль заряженный померил - 4.3V. Сейча половина индикатора - 3.83V.Вроде жив пока.
А R143 за что отвечает?
VanPi
07-06-2007 10:09
А не проще было тем же джокером контраст поправить? Может быть и совпадение что после этого стало глючить. Скорее дохлая Акб, или передатчик садит
dramaturg
Разрушитель
07-06-2007 10:14
URAF писал:
например с наполовину разряженной батареей....
URAF писал:
Прога пишет "OK".
на заборе тож куй написано а за ним дрова лежат.....
URAF писал:
резистор в делителе напряжения для внутреннего вольтметра (при таких глюках типовуха)....
URAF писал:
4.3V
смахивает на перезаряд....
URAF
07-06-2007 10:25
VanPi писал:
Поиграл 2 мин. в игрушку и аккумуль сел совсем(индикатор пустой).
И точно аккумуль вероятней всего сдох- проверю в первую очередь заменой.
Всем болшое спасибо за консультацию.
dramaturg
Разрушитель
07-06-2007 10:28
URAF писал:
с етого нужно было начинать а не плодить тему.....
ADS
07-06-2007 10:40
URAF, 1. Проверьте АКБ на "выпуклость", если вздулась - заменить. 2.Проверить наличие на своем месте резистора R143. 3. Поправить ЕЕПРОМ.
Kotelev
07-06-2007 17:57
URAF писал:
EEPROM бы сделан с этого телефона? Если нет - заново калибровать сенсоры АКБ (как минимум). Хотя ТА с EEPROM с другого ТА, это как человек с ногами пришитыми от другого человека (сорри за такое сравнение).
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A70 выключается при наборе номера....
  • SIEMENS A55 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Siemens A50 Выключается
  • SIEMENS SL 45i выключается.
  • siemens S65 выключается
  • Siemens A55 выключается
