Принесли тел. А70 в сети зарегистрировался, при наборе номера вырубается, замерил с акб жрет на вызове 0,5а и вырубается.
- Прогрел радиотракт.
Теперь "нет сети".
- Заменил весь радиотракт (с донора)
картина не изменилась.
Думаю сколько жрет при зарядке замерил пипец 1,02А
-греется диалог, заменил.
нехорошая неисправность.... если диалог поменял и ничего не изменилось,то возможно все что угодно....угадать(да и подсказать) нереально: может и проц коротить,может и в РФ части что-то,может просто кондер какой во вторичке на землю подсел...
сколько жрет при зарядке замерил пипец 1,02А -греется диалог, заменил. картина не изменилась.
Может кто сталкивался, и зависит сеть от диалога?
Диалог - контроллер питания, выдающий все вторичные напряжения, в том числе необходимые для работы RF-части. Единственное, что можно исключить в данном случае - усилитель мощности - передатчик (РА), т.к. он запитывается напрямую от АКБ (+VBAT). Вариантом много, например - слипшиеся шары или замкнутые выводы и т.п. Возможно виной пробитая емкость.
