anatal Участник Сообщения: 242
Есть V_KLay v3.3 и Siemens A65.
Собрал адаптер на 561ЛН2.
Подключаю , пишет СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА. ЗАГРУЖАЕТСЯ
ЗАГРУЗЧИК.
1. Сколько нужно ждать (ждал примерно 15 мин.) ?
2. Нужно ли в данном аппарате работать с TestPoint ?
Формат диска джокером прошел ннормально.
Теперь нужно загрузить в тело все остальное. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
anatal, Если диски форматнул - теперь нужено FFSinit влить. Что с телом то собрался делать? |
Да это я понял.
Тело включается , даже работает.
А что по моим вопросам ?
ЗАГРУЗЧИК.
Я ведь только учусь |
gechka Новичок Сообщения: 27
у меня была такая проблема
Testpoint надо резать !!!
Потом если флеха AMD то прошей Freja
найди под неё прошивку с расширением ".FLS"
если не знаеш как ею прошивать напиши я помогу !!!
а FFS_init это гавно которое не работает по крайней мере у меня
Freja поможет 100%
забыл сказать
нужна прошивка полная Full под A65 |
Значит резать.
А где можно взять Freja ? |
tornado Участник Сообщения: 71
anatal, ты что сделать с фоном то хочешь? зачем тебе фул если тело работает если хочеш мелодии залить возьми симоко |
Вот именно это я и хочу.
Да не только это.
ТФ моих знакомых.
Они уже себе другой купили , а этот отдали мне на опыты.
Если востановлю его , то отдам.
Заодно немного опыта поднаберусь , если все , конечно , получится.
А вот в моем случае остались только мелодии или еще что-то нужно залить (??картинки??) ? |
gruzin Участник Сообщения: 269
anatal, Ты хоть читал, что тебе отвечают?
| anatal писал: | | А вот в моем случае остались только мелодии или еще что-то нужно залить (??картинки??) ? |
| Vad писал: | | Если диски форматнул - теперь нужено FFSinit влить. |
Ну,как???
Извиняюсь!Только что качал файл на мыло АНАТАЛа.Думаю, что ему полегчает. |
А вообще,Я думаю,что они "очень хорошо уронили аппарат об ЗЕМЛЮ",поэтому он так себя и ведёт. |
anatal
Сообщи,помогло лекарство?  |
А у него может другой козырь?
Ты ГЕШКА много СИМЕНОВ поднял?
Или только тех,что прорекламировал??? |
| gruzin писал: | А у него может другой козырь?
Или только тех,что прорекламировал??? | к сожелению приносят и С62(куча) и А65,А62 (с одним и темже дианозом) !!!
Что ты имееш ввиду за "козырь" ?
скажи ты FFS_init заливал в сименсы?
Получалось? |
НАРОД!!! Вы в прикрепленные темы заглядывали хоть? На кой они там тогда? |
Прошу прощения за столь долгое молчание.
Отсутствовал на работе и не смог добраться до компа.
Просто не ожидал , что вызовет такой интерес моя проблема.
Очень благодарен за отзывы по моей теме.
О результатах сообщу.
А пока мне нужно немного времени , чтобы обработать
эту информацию.
Ведь я новичок в этом вопросе.
Еще раз спасибо. |
