[ Тема закрыта ] Siemens A65 как прошить
mhc
11-02-2006 07:33
Siemens A65 как прошить?Телефон невключается, при нажатии ВКЛ на мгновение засвечивается экранчик и короткий звуковой сигнал гдето 40Гц Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-02-2006 08:30
------------ Специально для ленивых!!! -----------------
----------------------- Тыкать [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610] СЮДА -----------------------
mhc
11-02-2006 10:24
Vad писал:
Нужна будет прога Joker . ( пароль на архив программы ДляТеста! )
Я сюда заходил но у меня почемуто програмка "Joker " не открывается ,выводится сообщение "404 Not Found""nginx/0.2.4" ???
MarkT
11-02-2006 12:05
Решено, заходи...
mhc
12-02-2006 14:12
Спасибо всё получилось!!!
Vалерик
12-02-2006 22:52
Сименс М 55 всё работало только писал нет сети V Klaem сделал бкап залил прошивку сеть не нашлась джокером залил прошивку тело не включаетсь залил V Klaem старую прошивку но тело не включается . Тест поинт резан или нет не знаю .С помощью какой программы сделать полный фулфлеш с другого телефона и какой программой залить на мой телефон ПЛИЗЗЗЗ Джокер раньше коннектился а сейчас пишет No Ping Mobile! Фрея видит и разлочивает но тело умерло правта когда жмёшь несколько раз вкл. то бывает бзык вибро.чё за беда
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2006 08:10
С помощью какой программы сделать полный фулфлеш с другого телефона и какой программой залить на мой телефон Той-же прогой, что сделаешь ФФ с ддругого тела и заливай в свой (потом разлок). Заливал какую прошивку? Чем? Может IMEI не востановил оригинальный?
Vалерик
13-02-2006 09:02
V Klaem скачаный ff m55 (7E01).bin с инета ноль эмоций разлочил Фреей она показала мой имей . А Залил winswap:No bootcore detected Джокер перестал коннектится как узнать номер прошивки.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2006 15:41
В инете не всегда рабочие фуллы бывают.
Заливаешь рабочий Фулл.
Разлок-востановление оригинального IMEI. (Или Фреей или Жокером)
Joker - Del Instances (после бэкапов естественно!!!)
Заливка FFSinit.
Стандартная процедура по софту. Может в твоем теле по железу проблема?
Vалерик
13-02-2006 18:33
Vad, Дело в том , что тело работало только не было сети я решил перепрошить Джокером -получилось но сеть не нашлась. Тогда я Клаем сделал бекап и залил другой Фулл с заливкой буткора.Кстати разобрал тело тест пойнт резаный.Где мне взять рабочий Фулл,какие опции включить? Джокер и FFSint не видят тело,Фрея и Клай видят.Совсем запутался сижу 2 дня глаза красные, итак начнём сначала,подскажите пожалуйста.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2006 23:15
Vалерик, Назаб бэкап залей и проверь район передатчика...
Vалерик
13-02-2006 23:53
Да я же говорю заливал назад бекап ставил с опцией буткор не помогло FFsint пишет No Bootcore detectedтело а передатчик уже меняли но хрен сним это отдельно хотя бы запустить тело
Vалерик
15-02-2006 22:25
Кто нибудь откликнитесь есть идеи?
MarkT
16-02-2006 10:15
Vалерик, Попробуй поманипулировать со скоростью...
ffsint однозначно не будет заливаться при резанном тест поинте.
Еще, что можно - это реболить проц...
Если прошива не помогает - копай железо...
Vалерик
16-02-2006 11:02
Поднял проц а где Т9 его нодо убирать?
MarkT
16-02-2006 11:15
Если у тебя тест поинт резан, то нет необходимости...
Ноги на плате все живые?
Vалерик
16-02-2006 12:12
ТП Вроде не резан ноги все живые
MarkT
16-02-2006 15:57
Ставь на место, пробуй менять флешку...
Тп будешь резать только тогда, когда будет необходимость лить фулл...
Еще может невидиться компом из за маленькой стекляхи у разъема...
Vалерик
16-02-2006 22:33
Короче убил окончательно,порезал ТП видимо не правильно теперь не видит его ни одна программа что делать не знаю.И ещё, когда был рабочий тел. я слил Фулл размер 14Мб а что ещё за 2Мб Боот
и что первое льётся?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A65 как прошить
  • прошить Siemens S88
  • siemens c72 прошить
  • Как прошить siemens A75 ???
  • siemens a70 как прошить
  • Как прошить SIEMENS С55,С60
