[ Тема закрыта ] Siemens A65
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens На страницу 1, 2  След.
blag
16-11-2005 16:38
Ввели код и забыли какой. Что можно сделать? Или одна дорога к спецам. Хотелось копнуть самому но пробовал три разных кабеля ни с одним не хочет работать. Хотя продавци уверяли что это именно для A65. Может у кого есть рабочая схема и программа поделитесь пожалуйста.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-11-2005 19:15
Попробуй Joker, папуасовский. Только перед этим - как обращаться с прогой надо найзусть выучить. Завалить телефон можно с легкостью!!! Или классикой - через резку ТестПоинта (не ошибишь где он!). Схему кабеля уже устал всем вылаживать... поищи в моих сообщениях. улыбка
nessy
17-11-2005 17:22
ъ ЯКХБЮК ТСККТКЕЬ SST 5.32 Х ГЮЛЕВЮРЕКЭМЮЪ ОПНЦПЮЛЛЮ smelter ГЮ МНВЭ ОНДНАПЮКЮ ЛЮЯРЕП
ЙНД. мХЙЮЙНЦН ПХЯЙЮ ДКЪ РЕКЕТНМЮ.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-11-2005 19:03
nessy, Сам-то понял, что сказал??? помираю со смеху!
blag
18-11-2005 01:20
Да-аааа......! Однако.
nessy
18-11-2005 10:06
Vad,
А по смыслу слабо? Знакомых слов нет? :-))
irbis
18-11-2005 10:14
Попробуй набрать *#9999# (из инструкции к этому телефону. Сброс в заводские установки).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-11-2005 13:35
nessy, SST иногда "по своему усмотрению" - "ложит" телефоны. Были в практике с SST 5,32 (естесственно, что у всех она крякнутая), что иногда "валила" Сименсы, не все конечно, но было... Смелтер юзаю, для создания патчей, для Клея, при поднятии "убитых насмерть" тел, поднимая их папуанией (например, при "шаловливых ручках" - проблемой "Save ALL").
nessy
18-11-2005 15:12
Повторюсь в нормальной кодировке, SST просто сливается флеш, а Smelter
по нему подбирает мастер-код(на PII 266 мне за ночь подобрал).
Мастер-кодом пароль сбрасывается.
*#0003*СССССССС#
И с телефоном ничего не случится
MarkT
18-11-2005 15:25
Есть такая полезная прога как x65PapuaUtilsV047... До 36 версии прошивы не надо даже телефон разбирать...
С телефона считывавются необходимые коды...Генерятся другие, которые потом вводишь в тел...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-11-2005 18:21
MarkT Обратите внимание на мое первое сообщение. Прогу Joker написал, тот-же автор, что и прогу ПапуУтилус (for SGOLD Siemens phones), только специально для EGOLD Siemens phones (A55, 56, 57, 60, 62, 65, 70, 75 и с некоторыми телами С, М серии и еще несколько тел). После 36 версии с папуа, тоже тело разбирать не надо - с мидлетом только поработать и все.
MarkT
20-11-2005 02:31
Vad, описанно уже много способов про разлочке "семенов". А в частности без резки, поработав с мидлетом...
Как мне кажется не нужно все усложнять, потому что как Вы же сказали, что можно реально убить тел. А это ведь реально! Может делать проще, да лучше...
Можно конечно посоревноваться, кто больше чего знает, но это не к чему...
У каждого разные способы решения данных вопросов. Я написал здесь что для меня проще и чем я пользуюсь почти каждый день. Проколов пока небыло да и все устраивает...
Если способ описанный Вами в самом деле быстрее, то я готов согласиться с ним...
Для разлочки телефона, с разборкой, у меня уходит 5 минут...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-11-2005 09:32
MarkT, x65PapuaUtilsV047 староватая версия. Сегодня уже v 0.6.8 в работе... подмигивание
blag
20-11-2005 15:09
Ни как не хочет аппарат работать. Поставил версию x65PapuaUtilsV048 и она телефон не видит. Может кто даст схему кабеля реально работающую на Siemens A65 с программой x65PapuaUtilsV048. Специ будте милосердны!!! Где у Siemens A65 ТестПоинт ? Как правильно вводить IMEI в программе ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-11-2005 17:02
blag Не мучься, скачай Joker, там на страничке автора и реальная схема кабеля есть и как прогой правильно пользоваться...
blag
22-11-2005 00:22
Кабель собрал.Программа Joker V0275. ТестПоинт резанули до меня. Может резанули что-то ещё рядом, уж больно неаккуратно сделали. Может я что неправильно делаю, не всё получается. Какая последовательность разблокировки?
После нажатия кнопки "BackupEEP" пишет следующее:
EELITE Info: free buffer 54388 bytes, free at all 55572 bytes, free for deleted 55572 bytes.
EEFULL Info: free buffer 64632 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Read All EELITE blocks from 1 to 285 ...
Ошибка чтения блока 192!
Что сие значит?
Sando
22-11-2005 02:16
Вводиш телео в Service Mode Дальше нажимаеш кнопочку 5008 Phone Code. Он тебя спросит сбросить коды? А ты уже как захочеш.
Сандро
Гость 62.68.*.*
22-11-2005 08:19
Sando!Ты чего чюжие ники воруешь? подшучивать, дразнить
MarkT
22-11-2005 11:35
В общем гляди что нодо делать...
Тест поинт порезал надеюсь как у mc60? Если да, то все ОК...
Далее берешь программу фрея, разлачивает оригинальным имеем, если пишет boot file not akcepted, значит у тебя проц амдешник...
Тогда пробуй программу SST...
Кабель как на 55 линейку семенов...
Если не будет получаться, то стучись в аську ( 239254757) в он лайне сделаем вместе...
Именно а65 е я делаю имено так...
SMV
22-11-2005 23:48
MarkT писал:
MarkT.Ты чегото напутал ,фрея как раз и работает с A65 только AMD А SST с AMD и Infineon. И не проц вообщето а Flash.
улыбка улыбка
blag
23-11-2005 00:06
Sando писал:
После этого программа пищет:Read Info...
SecurityMode: Customer
Work only in FactoryMode! Use Skey!
Not write Com1!
Что это значит?
MarkT
25-11-2005 01:19
SMV сорри за оффтоп...
помираю со смеху! шок
blag:
По любому скачивай sst, прога пригодится в дальнейшем...
Без проблемм разлочишь тел...
Резать тест поинт как у mc60, потом этой прогой разлачиваешь. Выбираешь модель телефона, для проверки, что тел подключен делаешь "реад инфо", а потом вкладка анлок, а там и разлочишь...
sasha_ch
25-11-2005 23:05
Посмотри на форуме (www.siemens-club.ru).Ответ найдешь там
blag
26-11-2005 01:09
Тест пойнт перерезан как у mc60. Программа SST не видит аппарат, пробовал разные версии. На (www.siemens-club.ru) я был то-же мало помогло.Даже не знаю что ещё попробовать.
sasha_ch
26-11-2005 01:50
blag.А какой (на чем) шнурок собран
blag
26-11-2005 02:17
Шнурок на MAX232.
sasha_ch
26-11-2005 02:31
Я, нескем не собираюсь спорить,но Я пользуюсь шнурком на 561лн2 и PL2303 ,Раскодировал,Перешивал А65 на ура.Проверь 5и7 пины через 10ком. на массу
blag
26-11-2005 11:48
Попробовал еще один вариант шнура по советам с (www.siemens-club.ru) собранный на 562ЛН2 работает так-же как на MAX232
Sando писал:
а программа затем пишет все тот-же ответ: SecurityMode: Customer
Not write Com1!
Что это значит?
SMV
26-11-2005 17:19
Мда помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Сандро
Гость 62.68.*.*
26-11-2005 18:31
Могу выложить PROMT в обменник! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-11-2005 18:41
blag, А SKEY введен?
PapuaUtils раюотает с версиями: S7F,S7C,S75,S66,S6C,S6V,S65,SK6C,SK6R,SK65,SL7F,SL7C,SL75,SL6C,SL6V,SL65,SP65,M75,ME75,M6C,M6V,M65,CX75,CX7D,CX7C,CX7I,CX70,CF76,CF75,C72V,C72,C7I,C7C,C7V,C75,C66,C6C,C6V,C65,CX66,CX6C,CX6V,CX65…
Где тут А65? Смотри JOKER... помираю со смеху!
MarkT
26-11-2005 19:09
blag, если SST не реагирует никаким образом на кнопку включения, это значит, что у тебя корявый кабель или неисправна "стекляха" около разъема...
Если реагирует на кн. включения, но не разлачивает, это значит тест поинт...
Мне кажется, что третьего не дано...
А, сорри, еще можно тел погреть с флюсом...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A65 На страницу 1, 2  След.
  • siemens c65
  • Siemens A60
  • Siemens c62
  • Siemens A51
  • Siemens S65
