SVEC Участник Сообщения: 1305
Кто знает что за ошибка в джокере EXIT: 7401 08 0000 5283? В кодах ошибок не нашел подобной ошибки, а прогрев бгашек ничего недал.
Вот что бы зря не перекатывать может кто знает что это софт шары или криндец чему то? |
SMV Участник Сообщения: 209
Проблема в епроме режешь testpoint льешь фул. |
Один вопрос. После заливки фула нужно делать какиенибудь калибровки или все оставиь как есть? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
SVEC, Если есть, то вливай EEPROM, в случае если он рабочий был в твоем теле. Не помешает. |
Епрома нет есть фул. Vad может ссылочку подкинишь если знаешь где есть провереный епром желательно под джокера.
Я привык к УФС и к приложеной фрее, но в этой фрее А65 и подобных уже нет. Существует ли какаенибудь подобная прога для этих телефонов под УФС? Или какой лучше прогой пользоваться для прошивки епрома и фула этих телефонов? |
SVEC, Фулл просто надо всегда заливать в тело при заряженном "под завязку" аккумуле, т.е. 4,18 и более вольт. В джокере, в инфо, посмотри сколько показывает прога напругу на аккумуле и потом замерь сколько реально на аккумуле, если не сьльно привирает, то нормально, а если более чем на 0,15 вольт и более, то нужно калибровать настройки по аккумулю. Остальные настройки в принципе, везде стандартные или незначительно отличаются. |
Залил фул, теперь телефон бзз мырг и все как обычно. Дел не помогло. Пробую сделать 5008 тоже не получается. Тестпоинт порезаный. Ключи расчитываются и вводятся, а 5008 сделать неполучается. Вот что прога выдает полностью
Start...
Loading BootsModel(A65)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com5 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A65 lg98 Sw07
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Region(1): Blocks 255, Size 64Kb
Region(2): Blocks 8, Size 8Kb
Window RAM block: 4096Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
FSN: 09EBF44D -> PhoneID: 4DF4EB09
OTP IMEI: 354495001746647
HASH: 78B0626D1C0440DB0D72283AAAD7B5DB
Boot terminated...
Test and Calk Skey...
BOOTKEY: BFC78302F257FDD8B81F52787244EADB
SKEY: 12345678
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 230 (A65)
A65 lg98 Sw07 19.10.04 13:42:10
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1C): Block 5123 is not found
Battery Voltage 4127 mV.
SecurityMode: Customer
Send SKey(12345678)...
Phone Off.
SKey Send: Ok! - Please Check up!
Start...
HWID: 230 (A65)
Battery Voltage 4125 mV.
Read Info...
Work only in FactoryMode! Use Skey!
Тоесть после нажатия 5008 выдает Work only in FactoryMode! Use Skey! |
Skey ввел?
Пересчет всех ключей делал?
Новые блоки "лепил"? |
Запускаю SST выбираю модель нажимаю на чтение инфо тыкаю кнопку вкл на телефоне, прога выдает Entering Boot mode. Что это, может что в настройках проги надо делать? (А вообще на первый взгляд прога мне понравилась) |
restor Предупреждений: 1 Сообщения: 111
Имей железа точно прописан??? Прога пробел видет как символ. Если надо держи простой мануал к проге.
1.rar 2,65 КБ Скачано: 161 раз(а)
rommy Участник Сообщения: 3222
restor, ты на год посмотри. |
