ruslanlviv Участник Сообщения: 154
после прошивки ff програмой SST 5.38 телефон не вкл.
Winswap выдайот ошибку No Bootcore detected.
Вобщем телефон общяется только с SSt остальные проги ему по барабану.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
PapuaUtils должен помочь. |
Спасибо попробую!
Может мой кабель 3х проводковый неподходит?
Добавлено 14-10-2005 21:59
PapuaUtils вобще с телфоном неконектится
Етот долбаный пылесос работает только с прогой которая его убила SST  |
SMV Участник Сообщения: 209
SST 5.38 телефоны валит,поставь SST 5.32 .Залей в телефон родной eprom. |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 339
Bootcore родной надо залить и епром. В флешке коды одни а в прошиве которую залил другие вот и не врубаеться. Эксперементировал тоже самое было. И кабель был 3 проводковый USB. с комовским не хотел включаться, и шиться не хотел. Пока кабель не вытащиш рабочий тел не врубался. кабель на МАХ232 был. починил всё USB шным.
http://papuas.allsiemens.com/Cabels_x65.gif тут про кабель 5 и 7 на корпус через 10к
на 1 5 вольт. И всё прошло как по маслу. |
ruslanlviv, Внимательно прочитай мануал к папуа, и обрати внимание на версию прошивки. И на 1 ногу (вместо зарядки) конектора, подай от DTR (Auto) через диод и резистор 1 кОм. Получится (USB - кабель):
1 - auto ignition (диод катод-анод, далее резистор 1 кОм, вывод DTR микросхемы)
2 - GND
3 - TX
4 - RX
5 - R 15kOhm к 2 GND
7 - R 15kOhm к 2 GND
Откуда брать DTR?
DTR
FT232BT - 21
PL2303 - 2
CP2101 - 28 |
Sergg Участник Сообщения: 271
V Klav неконектится! А накой подключать DTR на контакт зарядки ? |
JORR dreamer Сообщения: 270
V_Klay - для 65 серии - ВНИМАНИЕ! для х65-й серии: если используете лоадер, сгенерированный другой программой, то в этом лоадере в секции [PhoneCommonInfo] должен быть прописан параметр "optAuthorization = 1" (без кавычек). Открыть .vkd файл лоадера можно в любом текстовом редакторе, например "Блокнот". |
Кто знает где слить FF A65 flesh ID 00898856  |
Serg55 Участник Сообщения: 31
ruslanlviv,
Для начала, в А65 может быть флеша двух типов- АМД или Интел, нужно посмотреть какая стоит флеша, а потом уже от этого отталкиваться. PapuaUtils к А65 вообще никакого отношения не имеет. Исли еще не поднял, стучись в Асю, помогу. |
orbita Участник Сообщения: 45
Что вы человека в заблуждение вводите.
SST5.32+TP+FULL=
TP там как у MC60
Это не С65 телефоны разные. |
orbita,
Ты прочитай что человек пишет:
Так зачем ему ТР резать? |
SST 5.38 убивает телефоны в три сикунды!!! Я убидился в етом не раз!
A 65 "china" с фиговиной по именем ИНФИНИОН воскресают только с SST 5.31-5.32.
Я насливал в него ФФ тоны три а ему по барабану
Вобщем китаец воскрес а если кому надо ФФ "китайский" пишите  |
А я в один наверное тонны 4 ФФ SST и Фреей назаливал, без толко, а потом залил УФСной Фреей, и сразу ожил |
Вобщето дело не софте а в китайских такназываимых СИМИНСАХ :)
Народ я так понял что здесь у всех сименс ожил ! Так зачем читать друг другу лекции  |
sasha_ch Новичок Сообщения: 11
Для Winswap ТП должен быть не перерезан |
Вроде я поспешил с ОЖИВШИМИ сименсом
Принесли А 65 после кривой перепрошивки на дисплее полный ноль
Пробовал ФФ изминений нет, дисплей 100% рабочий  |
Проверь ТП,если резан,то востанови и Winswapом,(может пройдет),иначе СЦ. |
Если телефон работает и ЖКИ рабочее, то скорее всего контраст слетел. Правь контраст. Еще вариант что проц отходит, пропаяй |
Vasia01 Новичок Сообщения: 14
А65 это еще не х65 серия, а х55. Соответственно и кабель нужен для х55. |
Толковый шнурок работает от А52 до СХ70 |
Тело ожило Слетел контраст.
А шнурок у меня один типа"Зделай сам" работает отлично на любих х55 х65! |
