Включаешь телефон и ничего, сразу же синий экран. Но он запускается, можно звонить и принимать звонки. Я пробовал перешить прошивкой 079100_rus но всё осталось на своих местах. В чём проблема???
yura 12,
1) Проверка на контраст Жокером.
2) Контакты под дисплеем на плате не отвалились?
3) Подкидывание заведомо Рабочего(!!!) дисплея (Опять проверка контраста Жокером).
4) Прогрев (или реболинг) проца.
4а) При снятом проце - проверка на обрыв дорог.
Vad, спасибо за советы, вот что получилось:
1) Ни какой реакции.
2) Пропаял, на всяк случай и прочистил.
4) Прожарил проц, тоже не помогло, наверное вся проблема в дисплее.
Будем искать замену
