Siemens A62 не работает ВЧ модуль
Dim_CA
07-01-2011 11:57
Телефон постирали с порошком. Включать не пробовали.
Раскидал, промыл водой, щеткой со спиртом, прогрет на 180 феном. Окисление коснулось в основном блокировочных кондеров по питанию, т.е. не сильно.
Дисплей пришлось для просушки полностью разбирать.
Ожил.
Через неделю повтор - самопроизвольное выключение, еще через пару дней - невключение с СИМой (как только доходит до поиска сети - ввырубается), без нее может работать неограниченно, но SOS не выполняет (соединение завершено).
ADS
07-01-2011 13:09
Варианты:
- неисправен РА (возможно КЗ по питанию, его самого или конденсаторы). В некоторых случаях кварц.
- неисправен Dialog, осмотреть вокруг него сгнившие дорожки /конденсаторы.
Утопленники - это гарантированный повтор в 80% случаев. Есть ли смысл?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A62 не работает ВЧ модуль
  • Модуль Siemens TC35i - ошибка EXIT: E001 08 6C
  • Siemens Sl 75 не работает клавиатура
  • Siemens C75 не работает камера
  • Siemens A 52 не работает микрофон
  • Siemens MC 60 не работает клава.
