Siemens A62 СЗУ разряжает АКБ
SVEC
15-02-2008 12:37
АКБ аряжается до определенного уровня, а потом наоборот начинает разряжаться до нуля. V361 менял.
Maxi-S
15-02-2008 12:43
MAP, делитель.
SVEC
15-02-2008 13:21
Maxi-S, не совсем понял, что это. Ели есть схема под рукой, назови позиционный номер.
Maxi-S
15-02-2008 13:26
SVEC писал:
Делитель? 2 резюка на Диалоге. Схемы сейчас нет.
SVEC
15-02-2008 13:45
Что то не могу найти по схеме такое.
Maxi-S
15-02-2008 14:37
Схему вечером посмотрю, пока МАР пролейте.
rommy
15-02-2008 21:57
SVEC писал:
Поставить исправный аккум и проверить ток потребления выкл. телефона.
Проверь напряжение аккума через джокер.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A62 СЗУ разряжает АКБ
  • Siemens 2128 СЗУ разряжает АКБ
  • Фул Siemens M50
  • Siemens C-65
  • Siemens C-55
  • SIEMENS A75
