Siemens A62 бз......
SVEC
20-05-2007 14:51
Сброс настроек не помог, прогрев БГА тоже не помог, анлок не помог. Хотел прошить фул, но ни где не нашел фул на а62 есть только на а60. У них что одинаковые фулы? Если так то пробовал прошивать от а60 тоже не помог. Если нет то поделитесь у кого есть фул на а62 желательно под джокера ну или под что имеется. И вообще если не фул то что ище может быть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2007 15:55
SVEC, Ошибку выхода Joker какую выдал?
SVEC
20-05-2007 16:28
Да нет ни каких ошибок, нормально в сервимоде вошел даже написал на дисплее "Service Mode", а вот при попытки состичать фул джокер выкинул ошибку и фул считать не стал сейчас посмотрю еще раз и сообщю точно какую ошибку он выдал.
SVEC
20-05-2007 17:51
При загрузке в сервис моде:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 231 (A62)
A62 lg98 Sw02 09.12.04 15:24:15
IMEI: 355753004019233
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Incorrect Battery Voltage! 58470 mV!
SecurityMode: Customer
При попытки сосчитать фул выдает:
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com5 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A62 lg98 Sw02
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Window RAM block: 512Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: C03B5639 -> PhoneID: 39563BC0
OTP IMEI: 355753004019233
HASH: E8B1CAD35F1F0D25CF449918148892C2
Error Read Flash block 0x800000 size 0x004000!
Юрий.В
20-05-2007 18:15
Vad писал:
Vad имел в виду ошибку выхода из Normal Mode
Я бы смотрел железо, проц, флеш и т.д.
rommy
20-05-2007 18:36
SVEC, проц похоже отбит вместе с пятаками...Снимай проц.
Incorrect Battery Voltage! 58470 mV!-если не резистор возле АКБ,то пятаки.
Возможно флешка дохлая,но проц всё одно надо снять и посмотреть.
Фулл есть в обменнике.
Bakser
20-05-2007 22:46
Был у меня на семёне "Incorrect Battery Voltage". Поменял R143 - не помогло. Слил Фреей параметры этого аккум. на исправном теле, потом залил эти параметры в дефектный. Все заработало.Откуда появился Incorrect Battery Voltage, так и не понял.
Вот в этой теме обсуждали:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120500&highlight=incor ...
Там же и ссылка на фулл.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A62 бз......
  • siemens c65
  • Siemens A60
  • Siemens c62
  • Siemens A51
  • Siemens S65
