[ Тема закрыта ] Siemens A62 проблема с контрастностью
Master-elektroniki
28-10-2006 21:37
Принесли тело Siemens A62 (утопленик) высушил феном при включении тело бзззыкал и выключалься после чего с JokerV0354 ом Del instanses после тело заработало но контрастност мала при попытки настроить через меню не получаеться но при настройке контрастности JokerV0354 ом контрастность появляется и при нажатии на клавишу оно исчезает попробовал записать тоже не получаеться прошивку тоже сделал SiemensA62_079100_rus.exe опять нету помогите пожалуста ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заранее спасибо!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
sasha1929
28-10-2006 22:21
попробуй через sst
Kotelev
28-10-2006 22:28
Master-elektroniki писал:
Принесли тело Siemens A62 (утопленик) высушил феном при включении тело бзззыкал и выключалься после чего с JokerV0354 ом Del instanses после тело заработало но контрастност мала при попытки настроить через меню не получаеться.....
А siemens contrast tool пробовал? Хотя с утопленником все сложнее и имхо сушки феном в данном случае маловато.
P.S. Я обычно вручную правлю блок.
Гость
91.124.*.*
29-10-2006 20:51
При нажатии на какую клавишу ? Каким образом записывал 5007 блок ???
Master-elektroniki
29-10-2006 21:57
попробуй через sst
Я честно новичок что это такое sst
Kotelev писал:
Что значит вручную править блок как это делается?
Konstantin
Я обясьню как смогу на проге JokerV0354 есть такая функция это я так понимаю изменение контрастности на теле так оно и работает при сдвиге контрастности на проге на теле контраст меняеться но рпи нажатии на клавишу на теле хоть какую контраст переходит на малую контрастноть и на проге есть кнопка 5007 Write что я и нажимаю все равно остаёться таким если я не так обяснил извиняюсь Я НОВИЧОК улыбка
Bakser
29-10-2006 22:19
В Джокере вкладка Contrast,выбираешь Service mode, жмешь кнопку вкл. кратковременно, верхним ползуном выст. нужн.контраст (обычно 45 - 48), жмешь 5007 Write и смотри в логе (окно справа) какое значение запишет(Write contrast (47, 0) in block 5007...), должно тоже быть 45 - 48.
Примерно так:
Test Contrast 45...
Light On...
Test Contrast 47...
Test Contrast 51...
Test Contrast 47...
Read Contrast...
Display1 contrast: 47, 45
Display2 contrast: 0, 0
Test Contrast 47...
Write block 5007 - Ok.
Display1 contrast: 47, 47
Phone off...
SST - это Siemens Service Toolbox - прога такая, тоже Симены шить.
Гость
195.5.*.*
30-10-2006 12:25
В джокере, чтобы записать 5007, сначала сделай Read 5007, затем выставляешь верхний и нижний пределы регулировки контраста (разница не должна быть более 40 единиц), затем жмешь Write 5007, затем Disconnect, отрубаешь тело, включаешь и наслаждаешься его работой.
Master-elektroniki
30-10-2006 22:54
ок попробую улыбка
Master-elektroniki
31-10-2006 16:09
sasha1929 Kotelev Konstantin Bakser Спасибо вам тело заработало
с помошью Siemens servise toolbox SST спасибо одобряю улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A62 проблема с контрастностью
  • Проблема с Siemens C62
  • Siemens C35 проблема с динамиком
  • SIEMENS A65 проблема с индикатором
  • Siemens C62 проблема со звуком
  • Проблема с Siemens EF81
