Siemens A62 FullFlash.
Svitch
Моряк
06-04-2007 19:52
Телефон работает, принесли после соседних мастеров.По логу видно что в телефон залили чужой фулл.На дисплее синий фон.Хочу залит фулл.В Джокере настройки контрасности не помог.Если можьно помогите фуллом под джокер.(у меня было фулл в компе, но после трояна похоронили этот фулл гы-гы ) Вот лог
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A65 lg95 Sw05
Soft FlashID: 0089/8856
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Region(1): Blocks 255, Size 64Kb
Region(2): Blocks 8, Size 8Kb
Warning: Not valid Flash Size in set phone model!
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: 520F8E2E -> PhoneID: 2E8E0F52
OTP IMEI: 354495002372203
HASH: 6B999A2022EBB448EC02AA5F7CCD8990
Cancel.
dramaturg
Разрушитель
06-04-2007 20:49
хады сюда дорогой http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=67704 пост №9
Svitch
Моряк
07-04-2007 18:54
lopyx,спасибо,но в ссылке нет фулла на моего флеша (FlashID: 0089/8856)
dramaturg
Разрушитель
07-04-2007 20:41
Svitch писал:
лей что есть потом винсвапом пройдешся....
Svitch
Моряк
07-04-2007 20:45
злость блин вот только что заметил панел и этикетка в телефон от клиента а плата от Siemens A65.Имей телефона с этикеткой на кришке не подходять.Чего сказать хозяину (натравит на этого мастера что-ли).
vovaromanenko
08-04-2007 23:02
попробуй здесь http://x55.ru/modules.php?name=Files&go=showcat&cid=57&pag ...
rommy
08-04-2007 23:20
Svitch писал:
Svitch писал:
гы-гы
Бывает,бывает...
Не смотри больше на этикетки.
Svitch
Моряк
09-04-2007 11:01
WriteFlash CRC Error (0x701FC000<>0xA8A9C000)! (Block at 0x010000).
Это что за ошибка? при записи нового фулла Джокер дает такую ошибку.
Gennadiy-P
09-04-2007 13:47
Заглянул бы под проц. Возможно все там кроется. Угловой контакт противоположный от первого по диагонали проверь. LSD_CLK по схеме выв. U17. Бывает отрывается пятак на плате. Изображение пропадает, экран синий, телефон работает и звонит, но контрасность выставить не удастся. Для прошивки Джокером надо "делать" тест-поинт. Вообще прогреть не помешает проц-ram-флеш. Удачи.
dramaturg
Разрушитель
09-04-2007 14:12
прога тебе выдала адрес (0x701FC000<>0xA8A9C000) по нему идет ошибка CRC перекатай тело а потом уже можеш шить!!!
Gennadiy-P писал:
Блин а про типовуху я совсем забыл!!! Ет у них наиболее часто происходит при проблемах дисплея....
Svitch
Моряк
09-04-2007 17:16
lopyx, почему сразу перекативат CRC ? Ведь телефон я убил совтофо . случайно заливая фулл от A62.А до этого телефон работал,просто не было конрастност.
Добавлено 09-04-2007 16:59
Для интереса грел все микросхемы.Вот после этого лог стало другое но все равно не могу заливат фулл
Open file "C:\Documents and Settings\хххххх\Рабочий стол\A65lg91Sw15_00-100_FF.bin" for write in Flash.
FullFlash file info:
FlashID: 0089/8856
SIEMENS A65 Sw15 lg91
RealLgPack: lg91
Start...
Loading BootsModel(A65)...
SetSpeedBaud does not answer!
Хотя у меня тест поинт резан.Понизил скорость на 57600 вот после этого лог
FlashID: 0089/8856
RealLgPack: lg91
Start...
SIEMENS A62 lg91 Sw07
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
HASH: 8F75BCDB94986AE481775C403FE0B34B
Gennadiy-P
09-04-2007 19:02
Может тебе V_Klay залить фулл?
rommy
09-04-2007 19:59
Svitch писал:
голливудская улыбка Это как???
Если есть донор в виде А65,перекинь с него флеш.
Или под процом несколько пятаков нет...Сначала просто аккуратно сними его,если все на месте,можно без реболла назад поставить...
cancer
10-04-2007 16:17
Svitch Смотри Soft FlashID: 0001/220C FlashID: 0089/8856 , так что ищи фул только под 0089/8856, было такое ничего не помогало пока не нашел фул под нужную флеш.
Svitch
Моряк
14-04-2007 09:10
Перекатал проц,а флешку поднял и обратно поставил на место.Пятка от проца и флешки целое.Все это начилось после заливки фулла от А62.Теперь не возможьно заливат даже родной фулл.Вот лог после перекатки проца
WriteFlash CRC Error (0x8225C000<>0xA8A9C000)! (Block at 0x010000).
cancer
14-04-2007 11:16
Возьми свой фулл на www.x55.ru в разделе файлы, чистые фуллфлеши под джокера весом 5,12 Мб, а то там есть еще один под другую флеш, но и вес другой. Удачи.
Yura 68
19-12-2007 02:56
А65 прекрасно шьются SST
Добавлено 19-12-2007 02:57
И ненада ничего реболить.
rommy
19-12-2007 21:17
Yura 68, не менее прекрасно они шьются джокером.
И реболлить тоже надо,ССТ оторванный проц не припаяет.
Теме то уже больше полгода.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A62 FullFlash.
  • Siemens A40 fullflash
  • FullFlash Siemens A31
  • Siemens A52 заливка FullFlash
  • Нужен FullFlash на Siemens CF62
  • Fullflash Siemens C55 flash ID 0020/0017
