Svitch Моряк Сообщения: 848
Вообшем так, телефон не включаеться (при включении бззз и мирг)раньше эты проблемы я устранил через программку Joker.как выше било сказано на теме(Siemens EGOLD для новичков) модером MarkT.ом а теперь на этом телефоне у меня не получается ,при попитке в сервис моде пишется Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile! ,кабель целое проверил точно в таком же телефоне работает и в сервис моде входит тело ,а на этом нет, а FullFlash ом читается телефон Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 921600 BAUD: Ok.
SIEMENS A60 lg91 Sw16
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 67B1EF38 -> PhoneID: 38EFB167
OTP IMEI: 355342000700358
HASH: 1B3745520830B86068790D58845DE963
думаль дело в тест поинте,открил посмотрю тестпоинт уже резан кемто до этого ,спросил клиента говорит что телефон ранше прошивал у какого то мастера...я в этом деле пока новичок вчем проблема?..заранее спасибо.. |
wswsws Участник Сообщения: 266
Залей EEPROM, его у тебя просто нет.и все проблемы разрешаться.
Удачи. |
ок попробую,кстати откуда скачат EEPROM ? и если не трудно как заливат Joker.ом?  |
gruzin Участник Сообщения: 269
Берёш аналогичный телефон, подключаеш к проге, сливаеш, берёш неисправный и заливаеш в него.Только сначала попробуй слить старый. |
| gruzin писал: | | Берёш аналогичный телефон, подключаеш к проге, сливаеш, берёш неисправный и заливаеш в него.Только сначала попробуй слить старый. | to gruzin все дело в том что, я не могу работат пока с программамы типа сливать или заливать,тем более я не так уж разбираюсь в компе  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Svitch, Инструкцию к JOKER хоть читал??? А названия и выскакивающие подсказки к кнопочкам в программе о чем нибудь говорят??? |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Если не получаеться порезать ТП то лучьше не мучай - неси тому кто может |
| Vad писал: | | Svitch, Инструкцию к JOKER хоть читал??? А названия и выскакивающие подсказки к кнопочкам в программе о чем нибудь говорят??? | если сказат честьно не читал,а на счет инструкции Joker-а не смог найти ссилку ,я понимаю здесь не места таким как я ,мне стидно но чего делатто,я не для того что зарабативат денгы ,просто мне интересно заниматься этим делом, здесь у нас (T.J) нет таких мастеров чтобь пойти к ним и учиться..если ошибка с моей сторони тогда вы уж меня извените.
| 00X00 писал: | | Если не получаеться порезать ТП то лучьше не мучай - неси тому кто может | спасибо за совет,но тест поинт давно уже резан кемто,а на счет резки тест поинта я уже проффесионал.. |
Svitch, Кнопку About в JOKER трудно нажать? И немного здесь почитать прикрепленные темы по Siemens тоже можно, там и ссылка тоже есть.
ЗЫ: При попытке ввести тело в Normal mode, какая ошибка выхода в Joker? |
Vad вот ответ Joker_а в Normal Mode Start...
No Ping Mobile! |
Svitch, А как же тогда Joker в сервис-моде вошел??? Может кабель "сдох"?
И скорость кажись уж немного понизь... до 115... А то: "Com3 921600 BAUD: Ok" для А60 частенько многовато... |
Если ТП порезан - залей ему фул и разлочь. Есть даже падчиная прошивка под ХР очень даже ничего |
alexrai Участник Сообщения: 245
Согласен насчет скорости, медленно но уверенно. Скинь до 115200!
VKlay с телом конектится? |
| Vad писал: | Svitch, А как же тогда Joker в сервис-моде вошел??? Может кабель "сдох"?
И скорость кажись уж немного понизь... до 115... А то: "Com3 921600 BAUD: Ok" для А60 частенько многовато... | я же не сказал что вошел в сервисе моде а наборот,а на другом в точно такомже телефоне шнур работает и в сервис моде входит!!.скорость тоже поставиль на 115200 все так же Loading ServiceBoot...
No Ping Mobile!
вот ссилку Joker_а нашель ( ABOUT) сегодня почитаю может кое что научусь.
| 00X00 писал: | | Если ТП порезан - залей ему фул и разлочь. Есть даже падчиная прошивка под ХР очень даже ничего | спасибо за совет ,но ты извени меня братан я даже незнаю что такое фуль?..и разлочь если не трудно скажи как ползоваться этим и откуда скачат хотяб дай ссилку заранее благодарен.. |
reddie Участник Сообщения: 155
На днях была точно такая же проблема с C60: фулл лился, но в сервисмод не входил.
Лей фулл джокером, галочки все оставь на месте (сохранение критичных блоков еепром, пересчет ключей и прочее). После этого тело нормально вошло в сервисмод.
И насчет скорости: у меня семены менее X65 работают максимум на 460800, а вот 65 и выше уже тянут 921600. Конечно, чем меньше, тем надежней, но давно шью на 460800 и все ок.
Насчет фулла и тому подобных страшных слов - почитай на www.siemens-club.org |
Качни с инета VKlay ! Попробуй им залить фуллфлеш, потом Joker`ом сделай Recalc all keys. Если VKlay не сконектится, типа "неизвесный ответ" или какие то иегорлифы то снимай проц, иначе флешку. Проги ищи в файлобменнике. |
незнаю сделал правильно или нет? я решил проблему...слил с этого телефона родной еепром и залил обратно и сделал del instances и лил FFSinit и все ,вот уже телефон работает всем огромное спасибо.. и еше я сохранил еепром этого телефона в комп в дальнейшем оно пригодиться или нет ну типа можьно залит в такой модель телефон с таким же недостатакой?.. |
Для другого тела, возможно, и пригодится, а вот для этого точно не помешает сделать копию рабочего фуллфлеша
Вообще у A60 и C60 "бзики", или слет FFS, случается наиболее часто. |
