[ Тема закрыта ] Siemens A60 не входит в сервисный режим
alexrai
24-05-2006 07:57
Лог Joker:
Расчет ключей
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com1 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A60 lg95 Sw16
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: F30EA566 -> PhoneID: 66A50EF3
OTP IMEI: 353953000557440
HASH: 3D1E373F94D198553A9FCA6F0B3AE457
Boot terminated.
Test and Calc Skey...
BOOTKEY: AB20ADE3B136D43EB806ECB7C67D692F
SKEY: 23697343
Попытка перевести в сервисный режим:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
Чтение и запись прошивки:
Start...
Error Read Flash block 0x800000 size 0x004000!
Хозяин говорит что он просто вырубился. ТП резаный, признаков окиси и ударов нет.
Что с ним?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-05-2006 08:03
Normal mode, какую ошибку выхода дает?
ph_repair
24-05-2006 08:18
Какой сервисный режим,какие ключи,о чем ты говориш.Береш фрею,старую добрую,заливаеш фул комплектом восстановления
,как м55 и все.
Sergey M
24-05-2006 15:24
Ню-ню. Любители фул позагонять и дороги порезать. Флешку прогреть, перекатать, заменить, пятаки. Он же пишет Error Read Flash block 0x800000 size 0x004000! Но изначально, мне кажеться, просто ффс был слетевший.
alexrai
26-05-2006 03:25
Sorry что долго не отвечал (проблемы с инетом).
Тел попал ко мне уже в таком виде. ТП резал не я. Возможно кто то тама уже полазил шаловливыми ручонками. По словам клиента тел просто вырубился.
V_Klay отказывается даже конектится, что то вроде "...does not answer".
Freia приблизительно тоже самое (теже яйца только в профиль).
Только Joker попытался с телом работать (лог смотрим выше).
Если флешка убитая тогда откуда информация о теле?
За последния два дня перепробовал все варианты которые приходили в голову, результат тот же.
Сначала думал, что его просто перегрузили всякой дрянью, но пока не войдет в сервисный режим память не форматнеш (или пока не знаю как). Взял EEProm с рабочего аппарата, попытался прошить, результат смотрим в логе. Ошибка чтения блока, вот только каждый раз блоки разные, типа случайного выбора.
gruzin
28-05-2006 09:02
А что с аккамулятором? Была похожая ситуация,вроде как нормальный, а подключаеш к тел напруга падает ниже нормы.
При этом может конектиться,но шиться точно небудет.
pappik
29-05-2006 08:39
Информацию о теле можно и с убитой флешки снять - она же (инфа) не по всей памяти размазана. Есть битые ячейки, вот тебе и сбой. Смущает, конечно, что блоки разные, как говоришь. Но может, с адресацией проблемы...
alexrai
29-05-2006 09:51
Аккумуляторы перепробовал от трех разных телефонов.
Ну нечем мне флеху перепаять!
Вчера клиент приходил возмущался!
По всей вероятности флешка битая.
Закрываю тему!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A60 не входит в сервисный режим
  • SIEMENS C65 -не входит в normal
  • Siemens A75 не входит в сервис моде
  • Siemens A75 не включается. (не входит в сервис моде)
  • E71 не хочет входить в нормальный режим
  • CX75 - Ошибка перехода в режим BFB!
