[ Тема закрыта ] Siemens A60 не включается
KISpider
25-03-2006 00:39
У меня такое дело. Попал мне мыыыырг A60. Завёл его в сервис моде, сделал del instances. При залитии флеша почти в конце выдал ошибку. Чего-то упустил из виду в торопях что за ошибка.
После чего перестал включаться вообще. В сервис моде не выходит, пишет No ping.
В следующем выводится при залитии флеша или других операциях:
//при serice mode
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
Open file "E:MobilesSiemensProgramsJoker v0343JokerV0343BackupA60lg95Sw20_80-80_FF.bin" for write in Flash.
Use file FullFlash (offset block in file = 0x000000).
FullFlash file info:
FlashID: 0001/220C
SIEMENS A60 Sw20 lg95
RealLgPack: lg91
Start...
BootKey: 6E75747A6F6973746865626573740000
Sending PapameterBoot: Ok.
Loading BootsModel(A60)...
Error: Load StartBoot answer code 0x00!
FlashID: 0001/220C
RealLgPack: lg91
Start...
Помогите реанимировать, please! Прошу помощи
mcalister
Гость 82.209.*.*
25-03-2006 02:59
фул ему залей вклаем например под соотв тип флэша
сохранив блоки конечно же
дальше джокер
винсвуп
Удачи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-03-2006 08:14
KISpider,
После del instances, зачем флэш заливал? Достаточно и FFSinit залить было.
Если после возврата бэкапа не возвращается в состояние на момент слития бэкапа, то: Либо сливал-заливал на большой скорости, либо хреновенький кабель (конекторы, непропаи...), либо вообще - проблема изначально по железу, а по софту - следствие.
И еще, обращать внимание надо на галочки Boot type.
MarkT
25-03-2006 11:46
KISpider, однозначно фулл лить..
Послушай Vad-а = Достаточно и FFSinit залить было.
KISpider
25-03-2006 14:26
FFSinit екзешный заливаться не хотел, не мог найти тел. И siemens-браузер его не видел.
V-klay - A hardware I/O error was repored while accessing COM3 - Loader: Open: No answer from boot ...
00X00
25-03-2006 23:54
ага ТП кто резать будет? Режь - фул, унлок и вперед. Проблемма скорее всего не в железе. После инета они валяться почему-то причем большим скопом
KISpider
26-03-2006 12:16
Перед тем как сделать del instances ТП уже был обрезан.
Фул флеш заливать отказывался, восстановил ТП - всё равно таже тема.
Пишет No ping, хотя перед тем как заволиться, таких ошибок не было.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2006 12:31
ТП - не зарезал?
KISpider
26-03-2006 12:39
В смысле? Я говорю, что с обрезанным, что с необрезанным - всё одна и таже тема.
Я не очень шарю в этом деле, объясните пожалуйста "смысл ТП".
iwango27
23-06-2007 05:05
Если решил проблему- опиши как, у меня тожа A60 и теже симптомы. Залил фул и все....
rommy
23-06-2007 13:13
iwango27, он тебе отпишет...
Теме уже больше года.
голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A60 не включается
  • SIEMENS A57 не включается
  • Siemens SX1 не включается
  • siemens C62 не включается
  • Siemens A75. Не включается
  • siemens C75 не включается
