[ Тема закрыта ] siemens A60 после восстановления при типовой неисправности.
квас
17-03-2006 06:27
восстановили данный аппарат черех джокер все отлично но при этом при попытке залить FFS выдает ошибку.при запуске DES выдает что не соответчтвуют ресурсы вашей системы.может быть проблема в том что на аппарате стоит 25 версия прошивки а на сайте FFSINIT для 27.можно ли с другого телефона слить файлы и переписать в этот аппарат.программатор на max 232.
S700
17-03-2006 07:47
При проливке FFS тел должен быть включен.
FFS 25 могу выложить
квас
17-03-2006 14:17
ЗАМЕНА компа помогла решить проблему.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens A60 после восстановления при типовой неисправности.
  • Siemens C-55 после падения
  • siemens C75 после удара не включается
  • Siemens C-60-после замены батареи.
  • Siemens C55 невключается после зарядки.
  • Siemens ME45 после воды
