Витек Участник Сообщения: 36
Siemens A60 работал нормально до того момента как села батарея. Я его выключил, а когда поставил на зарядку процесс зарядки пошел (по крайней мере на индекаторе), но при попытке включить его экран засветился на секунду (включилась подсветка) и издал рычание. При следующих попытках включить его происходит все тоже. Аккумулятор все же зарядился.  |
Grek Участник Сообщения: 331
alik_71 Гость 213.172.*.*
Аккумулятор у Вас стал заряжаться очень быстро... и абсолютно перестал нагреваться при зарядке...
Со временем(из-за старения), увеличилось внутреннее сопротивление аккумулятора, уменьшилась емкость Вашего аккумулятора - все это следствие появления так называемых "внутренних перемычек" в аккумуляторе.
РЕШЕНИЕ - Разбираем аккумулятор.... Три последовательно соединенных аккумулятора подсоединяем к "сильноточному" блоку питания с выходным напряжением 8-10 В.
!!! Подсоединяем на 1-2 секунды и только 3-4 раза !!!
Аккумуляторы должны согреться из-за пережигания "перемычек".
P.S. После всего этого емкость аккумуляторов должна восстановиться. |
normal Гость 217.118.*.*
телефончик надо перешивать!!!!!
БАТАРЕЮ разобрать конечно можно но только чтобы потом её выкинуть.
в этих телефонах батарея литивая моноблок нет там никаких трех последовотельно
соедененных аккумуляторов. |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
| alik_71 писал: | | Аккумуляторы должны согреться из-за пережигания "перемычек". | ну да конечно...сам придумал? механизм там совершенно другой |
мив Участник Сообщения: 195
У меня было тоже самое при включении моргнёт, рыкнет и всё. Мне его перепрошили, сейчас всё пучком! |
Ayrat Участник Сообщения: 173
А где можно взять кабель? |
Serg3 Участник Сообщения: 32
Купить. USB x55-x60 подойдет. |
| Serg3 писал: | | Купить. USB x55-x60 подойдет. | Для "реанимации мертвых" телефонов оригенальный кабель не подходит, так как при роботе с ним телефон должен быть включен  |
А где взять схему таково кабеля, чтобы можно было ее вернуть к жизни? |
Ты смеешься? Делал и делаю тем кабелем который под рукой, есть и самодельный, если на точке нахожусь беру кабель с витрины и все работает!!! Не одну сотню поднял, разлочил, русифицировал. |
sypet Гость 82.207.*.*
помогите прошивкой на simens a60 и схемой кабеля |
Ah1 Новичок Сообщения: 18
Для начала попробуй сделать анлок Freia-ей. Если не получится то одназначно нужно прошить. Кабель можно собрать самому на MAX232 а схем в сети ну очень море. |
chip Участник Сообщения: 93
1.Кабель на MAX232
2.Резать TEST POINT
3.Пользуюсь прогой SST хотя есть идругие.
4.Сохраняеш епром.
5.Пишеш флэш
А вобше в инете все давно уже разжовоно и проглочено  |
rommy Участник Сообщения: 3222
00X00 Участник Сообщения: 1003
сначала попробуй батарейку замени или родную замеряй на лампочку |
SVEC Участник Сообщения: 1305
У меня с моим а60 случилась подобная ситуация: Включаешь, на секунду загорается и гаснет подсветка с рыканьем. И дальше при повторном включении все тоже самое.
Отдать специалистам, сдесь нет таких специалистов ближайшие спецы 800км. Хочу попробовать сам, ни когда раньше не занимался сотовыми, но научиться очень хотелось бы. Вот темболее есть подопечный для эксперементов.
Если кому не жалко личного времени и нервов, просьба научить и помочь оживить моего подопечного. (Если требуетя я готов заплатить, я понимаю что все это расходы на интернет и так далее)
Нужна схема кабеля, прошивка, программа, и как ей пользоваться.
Можно писать на |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
SVEC, C аккумулем от Рабочего тела - та-же история? |
Да! Подставлял тоже самое. |
Гена Участник Сообщения: 220
san-sanych Участник Сообщения: 64
у меня такаяже проблема скачал joker при распаковке архива просит пароль для зашифрованного файла где его взять? |
(Извиняюсь за может быть глупый вопрос, но я уже писал что я в этом деле почти чайник!)
Какой использовать кабель? Если на МАХ232 то дайте схему (МАХ232 имеется)
Можно ли использовать USB DATA CABLE?
У меня имеется USB DATA CABLE для SIEMENS C60 можно ли его использовать в данном случае? |
puhovick Участник Сообщения: 519
usb не прокатит
на мах232 все просто
найди пинаут телефона и разберить с TX и RX |
| puhovick писал: | | usb не прокатит |
почему все прекрасно работает на ЮСБ, прошил уже кучу на юсб все прекрасно |
Я и так чайник и теперь совсем запутался! В программе джокер только соединения через компорты, ни где не нашел функцию юзби. Так все таки можно состыковать джокер с юзби или нужно собирать кабель на мах232? |
SVEC,
Большинство кабелей для сотиков идут на микрухе PL2303, вот под нее и дрова ставь. Переходники из USB в еше один COM тоже на этой микрухе сделаны. Открой ПУСК - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - СИСТЕМА - ОБОРУДОВАНИЕ - ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ - ПОРТЫ (СОМ и LPT)... вот там ты и увидешь на каком COM у тебя и висит кабель: Prolific USB-to-serial Comm Port (COMx). Где СОМx и есть товой СОМ-порт номер! |
sypet Гость 82.198.*.*
не пытайся здесь что либо узнать только запутают а толку мало |
sypet, А по существу, что посоветуешь??? |
В общем купил кабель от С55 установил драйвер все настроил.
Открываю программу Joker, Выбираю в Mobile Type А60/С60, выбираю в COM Port СОМ3 (таким у меня высветился USB (com3)) в Baud выбираю 115200, в Boot Type выбираю Normal, вхожу в Service нажимаю Service Mode в окне появляется Start и с низу шкала бегает до бесконечности нажимаю Del Instances в окне появляется Instance Format проходит шкала с низу до конца и в окне появляется No Ping mobile Not write Com3!
Помогите спецы! В чем моя проблема что я сделал не так?
Пробовал проделовать подобное с А51 по команде Del instance открылось окно Delete Instance. Но только при включенном телефоне с выключеным не чего не получилось!
Может быть телефон нужно включать, но А60 я не могу включить по известным всем причинам! |
телефон должен быть выключен выберай Normal а не Boot. тебе надо Defrag EEP сделать для твоего A60, как шкала побежалы нажимай кнопку включения кратковременно на телефоне.Возможно у тебя кабель с питанием от телефона тогда его нужно переделать потомучто когда телефон выключен кабель незапитан. Если все получится и будеш заливать FFSInit а он будет ругатса какойто ошибкой то тебе еще нужен DES (Siemens Data Exchange Software) он здесь
http://www.allsiemens.com/soft/download.php?p=explorers&file=datae ...
FFSInit вливается при включенном телефоне. |
