Андрей Мар Участник Сообщения: 243
Попался убитый SIEMENS A60.
Проблема такая. При включении телефон издает короткий пик,
и все, индикатор не светися , он не ключается,
на клавиши не реагирует,
может кто-нибудь подскажет что делать, с чего начать? |
Skas Гость 195.5.*.*
Sun Участник Сообщения: 62
Да только еще тестпоинт разрезать придеться :-) дорожка во втором слое |
Гость Гость 83.174.*.*
Как не ошибиться со 2 слоем, и потом его восстановить (соединение) |
Skas, Sun, спасибо все получилось, а зачем восстанавливать тестпоинт, и так все работает. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 649
Дык для того чтоб потом можно было заливать прошивку, а не тока FАГДДАдфырю.
А скока ты порезал в мм???? Фото нет?? |
Где то 0,5 мм, тестпоинт не восстанавливал, и так все работает. |
После закачки через WAP мелодий мой siemens A60 стал отключаться при выборе мелодии, подключил тел к ПК, при обращении к папке SOUND труба отключается (черный квадрат) Что посоветуете делать? поменял имя SOUND на SOUND1, пока работает но ведь она все равно место занимает, мне что менять Fullflash или есть другие пути? Спасибо если совет будет позитивный!!!!!!! |
rommy Участник Сообщения: 3220
Просто поменяй телефон.NOKIA однозначно. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6270
rommy, не влазь с глупыми советами, когда старшие говорят. |
С сделанным ТП можно прошить swup???? |
puhovick Участник Сообщения: 519
С разрезанным тестпоинтом нельзя прошить WIN SWUP - я правильно понял?
У меня сейчас такая ситуация: телефон SIEMENS C60, я по дури влил в него Freeй прошивку от 60. Телффон стал трупом, притом я залил не только Firmware, но и EEPROM1, bootcore и Custom. Firmware нашел в инете, залил, но ничего не изменилось, говорит что какие то ошибки в EEPROM, мож не работчая.
Мож кто знает ссылку на весь комплект, теперь не знаю где найти EEPROM1, bootcore и Custom. Эти я снимал с исправного A60. |
Сергей 121212 Гость 62.183.*.*
Samsung T100.Пропадают "антенны".При включенном сетевом зарядном неисправности нет.Проблема связи в режиме ожидания В.режиме исходящих звонков связь стабильна длительное время.Кто что может подсказать.Спасибо! |
slaips Новичок Сообщения: 4
А Возможно без резки тестпоинта обойтись?
Хотя я и фреей и клеем шыл, неполучается |
alinuk Новичок Сообщения: 6
Привет Андрей Map! Если еще требуется могу скинть на мыло комплект софт для воскрешения мертвых С60. А вообще в поутине их море. |
CnapkC Гость 82.193.*.*
| Sun писал: | А Возможно без резки тестпоинта обойтись?
Можно. Поднимаешь процессор, выкатываешь шарик №Т9, ставишь обратно.
Если после включения сеть не видит, ещё и шарик придётся восстанавливать |
А В eeprome какой байт за параметры батареи отвечает и где взять эти параметры, рабочие? |
naftr Участник Сообщения: 220
програмно поднял А60(не включается) в добавок нерабочий дисплей-проверил заменой исправного-дисплей не битый инфо нет пропаял все компоненты может у кого схема дисплея есть или у кого удалось отремонтировать |
| naftr писал: | | програмно поднял А60(не включается) в добавок нерабочий дисплей-проверил заменой исправного-дисплей не битый инфо нет пропаял все компоненты может у кого схема дисплея есть или у кого удалось отремонтировать |
Какие симптомы, опиши подробнее. Если экран не светится, как ты узнал о том, что тел поднят. А если при влючении дисплей светится синим цветом, то можно исправить ЕпромТулс-ом.. |
CnapkC, У меня была такая же шняга. Epromtools'ом контрастность повысил блок №:5007 из разных флешек попробуй, или с рабочего слей этот блок
Т. е. какой блок, а то батарейка мозги канифолит  |
испавный дисплей с другово телефона ставлю работает всё а неисправный горит синим экраном хотя заметил дисплеи конструктивно разные |
В EEPROME загрузи блок №5007 с рабочего тела или с рабочей флэшки, пробуй несколько раз должно получиться |
| Цитата: | | В EEPROME загрузи блок №5007 с рабочего тела или с рабочей флэшки, пробуй несколько раз должно получиться |
Если нет под рукой раб. тела можешь отредактировать сам HEX редактором. |
CnapkC Участник Сообщения: 42
есть прога Contrast tool x55, специально для этого предназначенная |
Гость 213.171.*.*
лёха Гость 213.171.*.*
Андрей Мар, прива я хотел спросить после разрезиния у тя что всё заработало а то я чё то немогу понять а то просто у мя такая же ситуация как и у тебя.подскажи плизз как всё правильно зделать.заранее спасибо. |
Гена Участник Сообщения: 220
| alinuk писал: | | Цитата: | | В EEPROME загрузи блок №5007 с рабочего тела или с рабочей флэшки, пробуй несколько раз должно получиться |
Если нужен с рабочего телефона
Siemens A60_5007.rar 99 Байт Скачано: 547 раз(а)
Denik Гость 217.25.*.*
Привет, ребят. Скажу сразу:шарю в телефонах не так как вы, но хотелось бы разобраться. Siemens A60 не включается, симптомы такие же как и Андрей MAp:
00X00 Участник Сообщения: 1003
Ребята я тока учусь но такой вопрос: как телу А52 сделать бекап. Шнурек и Фрея есть. Выставляю телефон жму обновить и тело включается. Перешил А55 (прошивка была вылетела) никаких приколов. В чем фишка? |
я режу дорогу тестпоинта прогой ал сименс выбор А60 скачать фимваре и что скачал залил в неисправный делаю унлок контрасность восстанавливаю sst-gsm восста.теспоинт и всё |
