Siemens A60 не включается
Юрий Сергеевич
02-08-2008 17:54
Принесли тело с разбитым дисплеем, поменял - работает все нормально. Пришел клиент забирать мобилка не вкл. Каким то чудо лег процеcсор и контроллер питания, поменял. Теперь телефон включаетя только при подключенном USB шнурке. В чем причина, немогу понять никогда такого невидел, может кто сталкивался подскажите???
reddie
02-08-2008 22:33
Копай цепи клавиатуры, конкретно - кнопки включения. Если на зарядное реагирует - тело живое... кроме клавы.
Было точно такое же с M55, включался с кабелем. Отсутствовал V151. Проверь, на месте ли улыбка либо пропаять/заменить.
URI
04-08-2008 07:11
Долбануло его хорошо (типа аш дислей разбился),и чеготы хочеш отнего добится,
научись дорожки востанавливать,во 2-ром,3-им,для супер 4-тым. слоем.
А вообще отдай клиенту и не связывайся,а то потом замучат
werus
Кинолог
04-08-2008 07:48
Не стоит он таких трудов и затраченого времени...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A60 не включается
  • Siemens C60 не включается
  • Siemens AX 75. Не включается
  • Siemens C65 не включается
  • Siemens A31 не включается
  • Siemens C75 не включается.
