Принесли А60 не включался вообще. Оживил: ТП , V-klay - прошивка lg91 fw27, Freia - анлок, Joker - DEL instances, Ffslnit. Все заробило, кроме звука - нет вообще никакого. Откопал FAQ по звуку - проверил резюки, дороги пятаки под процом и диалогом, динамик - все нормально. Это может быть прошива? или все-таки проц или диалог?
В тесте тоже нет звука?Скорее всего железо.
Начни с проверки динамика(поставить другой,при проверке тестером может быть целый,а приустановке его в телефон он обрывается) и дорог от него к диалогу.Режим гарнитуры не включен?
Проверил динамик на ГНЧ (подкинуть пока нечего) - нормально работает, прозвонил дороги от диалога по отдельности и с подключеным динамиком - контакт есть. Прошился сервисной прошивой - звука нет. Тест это что?
Оба теста без звука. Попробую прогреть для начала, из хозяина тела вытянуть удалось только что "звук был по настроению" (чудик) - наверно все-таки контакт на шарах пропадает.
