siemens A60 показывает зарядку,но не заряжает.
nimb
Гость 217.118.*.*
31-08-2007 23:17
siemens A60 упал в воду,перестал включаться.Помыл,почистил-телефон включился.Теперь не работает подсветка дисплея и не заряжается аккумулятор.Индикатор зарядки показывает,что зарядка якобы идёт,но насамом деле её нет.Снова мыл,чистил,сушил под феном,но безрезультатно.Мыл жидкостью FLUX-OFF.Подскажите какие могут быть возможные неисправности и где их искать. Прошу помощи
rommy
01-09-2007 20:44
Не понял почему решено...
Как минимум после воды-пропайка всех микросхем феном с флюсом.Мыть слабо помогает,под микросхемами всё одно окислы остаются.
Даже если он нормально работает,через неоторое время перестанет.
Ключ заряда поменять потом,если не начнёт нормально заряжать.
По подсветке-светодиоды дисплея проверить,есть также микросхемка на подсветку,под ней могут быть отгнившие выводы.
nimb
Гость 217.118.*.*
03-09-2007 01:13
Сменил сопративление,стоящее между контролем зарядки и плюсовым контактом АКБ.Выдавало 215 ом,а должно было показывать коротыш.Все впорядке.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens A60 показывает зарядку,но не заряжает.
  • Siemens M35 не заряжает АКБ
  • Siemens A57 не заряжает.
  • SIEMENS A35 не заряжает Li-Ion батарею.
  • siemens A55 не показывает дисплей
  • Siemens CF75 индикатор показывает но фактического заряда нет
