Siemens A60 не шьется
fast-777
24-07-2007 13:53
не могу прошить, купил кабель DCA-510, в телефоне определяется как 510, драйвера на кабель родные, с диска. с помощью программы Joker не могу ввести в Servis Mode. тело не вкл. загорается бжик и все.
ADS
24-07-2007 14:06
Микросхема I/O проверена? Хотя бы тестером на замыкание.... А лучше заменой.
Добавлено 24/07/2007 15:07
fast-777 писал:
в каком телефоне? В этом А60?
fast-777
24-07-2007 14:43
ADS писал:
нет, в CX65
ADS
24-07-2007 15:08
В любом случае стоит начать с проца - проверки состояния пятаков на плате. Далее - стекляха I/O. (процы отрываются гораздо чаще, чем выходит из строя стекляха, при условии что тел не шили сварочным аппаратом).
00X00
24-07-2007 15:15
fast-777,
Основное - с чего все началось? Может телефон после неудачной левитации?
- только моргает синим дисплеем твой А60 или еще и бзыкает?
- есть вообще реакция на нажатие красной кнопки Джокером?
- если есть в сервис мод не входит что пишет чем аргументирует?
- вот после этого можно и фулл залить (не забыть про тип флеш)
P.S. Для А60 я например выбираю ВиКлей - ну не зная мне больше нравиться, потом Фреей унлок....
fast-777
24-07-2007 16:16
00X00 писал:
fast-777,
моргает синий экран, бжикает и все!
ни одна программа не реагирует, Joker не водит в сервисное меню, а при попытке форматнуть пишет
Instance Format...
No Ping mobile
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7EBE 08 006C
ADS
24-07-2007 16:27
После допроса с пристрастием видим лог Джокера. голливудская улыбка Стекляху оставляем в покое - перекатываем проц. Не поможет - флеш и далее срам.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2007 16:42
ADS, Погоди... EXIT: 7EBE 08 006C - слет FFS. Ответ здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
ADS
24-07-2007 16:51
Vad, был бы просто слет FFS"Джокер его бы запустил. А так похоже контакт между флешью и процом "неуверенный", потому FFS и слетела. Можно попробовать Winswap пролить - проверить шину. Если льется, но не включается в Сервис - только перекатка. На крайняк "помять" плату - контакт "зачистится" - войдет в сервис - ответ очевидный. улыбка
fast-777
24-07-2007 17:04
попробую перекатать проц, флеш уже катал. потом опишусь
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2007 17:06
ADS, Этот "старый хит" А60 проверить на качество пятаков, лишне никогда не будет - согласен.
dramaturg
Разрушитель
24-07-2007 19:25
ADS, Vad, а как вам такой вариант?
приходит а65 с етой ошибкой на попытку вогнать в сервис посылает подальше. следуя привычной схеме перекатываю все микрухи в теле(на всякий случай) после етого повторяю попытку. результата ноль. меняю проц и тело форматится и оживает.
на последок самое интересное. примерно через месяц приносят мс60 труп. диагноз смерть проца (отсутствие генерации) я поошибке накатываю и ставлю в тело тот (дохлый)проц от а65
каково было мое удивление когда тел завелся на етом проце.....
вот теперь чешу репу чтоет было или криво накатал или у проца ушли параметры....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2007 19:36
lopyx, Не знаю... Не пробовал процы, которые "задефектовал", потом еще раз куда ни-ть ставить...
TTvs
24-07-2007 21:59
lopyx, у тебя какой процент правильной накатки? Если высокий - тогда, скорее дефект внутри проца улыбка
dramaturg
Разрушитель
25-07-2007 07:01
TTvs писал:
примерно85-90%
ADS
25-07-2007 08:04
lopyx, ну вот в оставшиеся 10% и попал. улыбка Аналогичная фигня - пока "нормальный" трафарет от GSMservisa не стал использовать, "процент" был еще ниже чем у тебя. Вообще "битых" процов у меня почти не было, только пара по клаве.
dramaturg
Разрушитель
02-08-2007 20:33
ADS писал:
да мертвые проци я вижу только в 3х случаях
1. клава
2.отсутствие генерации (что встречается крайне редко)....
3.отсутствие пятаков нв самом проце. (попадается регулярно)...
ADS писал:
честно говоря я так тож подумал....
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A60 не шьется
  • SIEMENS C55 не шьется..
  • Siemens A75 не шьется XFS
  • Siemens C55
  • siemens c65
  • Siemens S75
