Siemens A60 почти работает.
Гость 195.208.*.*
08-07-2007 11:11
Siemens A60 после формат Joker включился.Но Ffsinit не connectится c телом.V_klay тоже --->Ошибка:A hardware I/0 error was repported while accessing COM-Loader: Open: No answer from boot Init Boot.bin?
Joker при чтении :
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.4.3 opened. ******
****** воскресенье, Июль 8, 2007, at 13:39:09 ******
Start...
BootKey: 6E75747A6F6973746865626573740000
Sending PapameterBoot: Ok.
Loading BootsModel(A60)...
Error: StartBoot answer code 0x00!
Посоветуйте в чем дело.
rommy
08-07-2007 12:13
05161957 писал:
Зачем через буткей?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2007 16:21
05161957, Читаем прибитые темы, а в обменнике забираем контент.
Andrey19888
08-07-2007 20:50
Все правильно V-klay пишет... У тебя testpoint не резаный...
A FFS не зальешь пока s-key не введешь...Можно попробовать стандартный 12345678. Или разбираешь телефон-> режешь TP-> расчитываешь s-key->вводишь -> льешь FFS.
Можно проще: распаковываешь FFS(либо находишь рапакованную) и проливаешь вручную любым файловым менеджером.
rommy
08-07-2007 22:43
Да можно ещё проще-при порезанном тестпоинте влить джокером FFS(А).
Джокер сам из фулла выберет.
Kotelev
08-07-2007 23:11
05161957 писал:
У меня такую ошибку выдал сегодня на А31 в котором не было напряжения питания флэшки (дохлый стабилизатор).
alexrai
09-07-2007 08:52
Andrey19888 писал:
Да? Неужели? Значит у меня FFS неправильные улыбка проливаются без s-key!
mobiNik
09-07-2007 13:56
FFSInit льется хорошо СОМ-шнуром. Скорость 115200. На включенный без СИМ-карты. Если не вливается - проблема с шнуром, ТП и SKey роли не играют.
05161957
Гость 195.208.*.*
09-07-2007 14:07
Установил DES и FFSInit залился без проблем.Всем спасибо!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A60 почти работает.
  • МЕ75 почти новый Разряжается за 7-8 часов
  • Siemens A50 не работает дисплей
  • Siemens C75 не работает микрофон
  • Не работает дисплей Siemens CX 70
  • Siemens MC 60 не работает клава.
