[ Тема закрыта ] Siemens A60 бзззыкает и выкл.
Master-elektroniki
26-11-2006 23:27
Привет помогите с телефоном Siemens А60 при включении телефон бзззыкает и выключается прошил Joker ом fullflash не помогло, сделал Baskup с другого телефона Siemens A60 прошил тоже не помогло опять также пробовал прошивку с инета откуда скачал не помню там написано было что это для SST прошил и с SST тело даже не бзззыкал и не включалься обратно прошил с своим Baskup тело снова стало бзззыкать отчего это может быть и как решить проблему помогите пожалуйста заранее спасибо.
DoS83
Гость 86.57.*.*
26-11-2006 23:41
Чисто софтовая проблема.Льешь свой бэкап в телефон, потом качаешь с сименс-клаба сервисную прошивку (exe-файл) и проливаешь ее в телефон. После этого должен включиться. А лить в тело фуллфлеши стоит только если в этом хорошо разбираешься. улыбка.
CPU
27-11-2006 00:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122991 Почитай если сам не можешь полистать темы
alexrai
27-11-2006 03:46
Ошибки, предупреждения в логе джокера есть?
Если нет, форматни файловую систему, три минуты работы.
Master-elektroniki
28-11-2006 20:30
Всем спасибо проблема решена, проблемы решил так сделал как вы писали Joker ом перевёл в сервис режим потом нажал на Del Instances поставил птичку на File System нажал на ok и откючил тело и при первом включении оказывается и вправду долго включается потом WinSwup ом хотел прошить но прога выдавала сообщение Could not ping mobile сделал это несколько раз не помогло скачал версию 169100 и он тоже выдавал такое сообщение потом не знал что даже делать и вдруг тело само по себе включилась вошёл в меню и так далее всё работает ок я сам даже удивился и сразу не теряя времени прошил версией 279100 и тело заработало как новенькая. Но проблема осталась всё равно загадкой как телефон сам по себе включился и заработал?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A60 бзззыкает и выкл.
  • BENQ-SIEMENS S81 Выкл дисплей через 30 секунд
  • SX1 потребление в выкл. 110мА
  • сименс SF 62-периодически выкл.
  • Siemens A60
  • Siemens A62 бз......
