[ Тема закрыта ] SIEMENS A60 модем GPRS
UMI
04-09-2006 22:49
Домашний комп. в интернет хожу через SIEMENS A60 модем GPRS .Соединяется нормально и работает,но если отключиться и включится повторно ничего не выйдет,покуда не передёрнеш шланг USB ругается,что порт занят хотя значек в трее исчез,проверено и на beeline и megafon.APN internet.beeline.ru, имя beeline,парль beeline,такая настройка GPRS в телнфоне, модем: строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru",скорость ставлю 57кв.Система XP, драйвера модема стаавил разные.Может кто с этим сталкивался?
Пашамуз174
05-09-2006 01:19
Кабель на PL2303 собран. Виснет она. точно кабель висит. Скорее всего шнур не полностью распаян.
Посмотри в коробочке которая в центре кабеля там кварц стоит ? Если нет то и будет глючить.
UMI
05-09-2006 07:30
Пашамуз174, коробочка есть посредине кабеля прозрачная,относительно кварца скажу вечером.
Pavel_DV
05-09-2006 12:46
Если порт занят, значит соединение полностью не выключается и держит ком порт. А передергивая USB, ты полностью переключаешь порт. Может быть порт занят другой прогой? Или тел не сбрасывается отключением от инета?
UMI
05-09-2006 13:37
Pavel_DV, По идее всё так,но если порт занят другой программой я не смог-бы подключиться к инету через занятый порт,и в диспетчере устройств стоит порт шнурка,лишнего ничего нет.
UMI
05-09-2006 20:04
Пашамуз174, PL2303HX кварц стоит на 12.000м,что может быть недопаяно,посоветуй пожалуйста.SiMoCo 2.2.6 работает нормально.
Пашамуз174
07-09-2006 19:48
Сколько проводков идёт к телефону? Дома проверю как инет работает сейчас есть с60 и а 62
напишу.
UMI
07-09-2006 23:30
Пашамуз174, от коробчёнки идут три провода,синий,белый,чёрный.
Drim
08-09-2006 01:22
Переделывай, и будет счастье.
  USB.GIF  36,35 КБ  Скачано: 273 раз(а)
UMI
08-09-2006 08:07
Drim,спасибо, по ходу дела займусь переделкой,после обрисую. улыбка
Пашамуз174
09-09-2006 07:10
Ну тогда конечно будет висеть , если только "-" tx и rx идёт.
кажеться минимум надо 4 провода. CTS обязательно или RTS уже не помню и будет работать. Попробуй допаяй один провод. rts или cts. На самсунгах без проблем проходит соединение и отключение.
Drim
09-09-2006 08:09
За готовность модема отвечает DCD, без нее работать будет но криво.
UMI
09-09-2006 23:18
толи вирус сидел,скачал обновление антивир. Drweb,делал проверку,очистил inificted и сегодня весь вечер входит и выходит в инет чики-чики,Пашамуз174 и Drim ВАМ спасибо,беру советы на заметку,техника непредсказуема,посмотрю как будет дальше.
UMI
11-09-2006 09:32
благодарю всех!!!!,работает 3-и дня без претензий,тему прикрою пока.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS A60 модем GPRS
  • Siemens S 75 немогу натсроить GPRS.
  • Можно ли использовать телефон siemens с62 как модем
  • есть ли модем в телефоне siemens a52 и можноли выдти в инет
  • Перешил А55 в С55. Проблема с GPRS.
  • Siemens C65
