tihon_65 Участник Сообщения: 164
Siemens A60 попытка слить епром джокером.
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A60 lg95 Sw27
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: A3BB4122 -> PhoneID: 2241BBA3
OTP IMEI: 353953009389563
HASH: 6A2583CBF4DA70905857368A32965C94
Use OTP IMEI: 353953009389563
USE SKEY: 12987400
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
BCORE HASH is equivalent - not change.
Read EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
Error Read Flash block 0xFC0000 size 0x004000!
Можно ли здесь утверждать что виновата микросхема флеш |
Alfik Гость 213.235.*.*
Версия джокера какая? Попробуй на малой скорости. |
3.4.3 , 3.5.6 .и на разных скоростях |
rommy Участник Сообщения: 3223
| tihon_65 писал: |
Что с телефоном?
При заливке фулла что пишет?
Может быть типовуха-оторваны пятаки (непропай) проца или флешки.
Прогреть с флюсом,дальше видно будет. |
Надо наверно начать сначала.Телефон залочен под одну сим,код телефона забыт. Делаю ЕЕпромом бекап. ТП, Recall all Keys, Send SKey-тут похоже что то не то сделал, вообщем затер боткор. Телефон даже не пикает. Вариант один -чужой фулл, перерасчет ключей ,залив своего еепрома. Обычно фул заливаешь, пересчет и телефон включается. Здесь и запись и чтение с ошибками.
Пример с Recall и заливкой фула(пробовал разные)
Start...
Warning: HASH data error!
Window RAM block: 512Kb
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
USE SKEY: 12345678
Read BCORE addr: 0x800000 size: 0x010000...
BCORE backup in ".\Backup\A60lg95Sw27_BCORE_080209120738.bin" file.
BCORE HASH Error!
Open file "F:\Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü\Ïðîøèâêè\FullFlash Siemens a60_sw27\A60lg91Sw27_80-80_FF.bin" for write in Flash.
FullFlash file used FlashID: 0001/220C
Start...
Read EEP0067 block (ver00), size 20 bytes - Ok.
Read EEP0076 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5005 block (ver00), size 64 bytes - Ok.
Read EEP5007 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
ReadEEP5008 does not answer!
ReadEEP5009 does not answer!
ReadEEP5077 does not answer!
ReadEEP5121 does not answer!
ReadEEP5122 does not answer!
ReadEEP5123 does not answer!
EEPROM blocks is written in ".\Backup\A60lg95Sw27_Backup080209120831.eep" file.
WriteFlash does not answer!
Добавлено 09-02-2008 12:35
Проц с флешью я тоже грел |
damper7 Новичок Сообщения: 12
залей чистый BOOT который весит 2 Мб потом чистую прошивку, после этого HASH поправится она должна залится усли дело не в железе!!! потом Recall |
Что такое Boot(2mb?) и где его взять. |
поищи на на форумах и не путай с bootcore.
залить BOOT можно фрееей
Добавлено 09-02-2008 15:57
У меня есть BOOT на А60 могу скинуть на мыло  |
И если имеется ввиду BOOT область телефона, ее разве можно восстановить через комп
Добавлено 09-02-2008 19:52
И еще два вопроса
1.Если телефон убит программно,фулл разве не должен записаться без ошибок
2.Телефон работал, а мог ли он работать с какой то неисправностью флеши, которая показала себя только при перепрошивке |
У меня такой же БАГ был с сименсами когда HASH FFFFFFFF хоть какую прошиву лей все равно с косяком остается!!!
Добавлено 09-02-2008 20:14
можно убить при перепошивке если фулл был с другим типом флеша!! |
HASH FFFFFF с чужим фулом до пересчета ключей. Мне только раз попался в инете фул где указана микруха флеши.Спасибо за BOOT. Правда если он заливается только фреей- штук 5 версий накачал у всех boot file not accessed |
попробуй залить BOOT VKlay только в опциях ставь " 0x00000000 (fullflash)" то есть с нулевого адреса как фулл флеш заливаеш, после заливки Hash должен поправится.  |
Как залить, он только на джокер откликается.Если попробовать Джокером то с 0 по какой адрес ставитьЯ уже проц перекатал. Ставил флеш однотипную с рабочего А75, пробовал влить. Ничего не помогает. |
Добил его все таки.Резал ТП.Вместе с MON2 отрезал WA_DOG.Телефон включается,через 2,5 сек из-за отсутствия импульса Диалог отключается.За это время джокер успевает испортить хэш(при записи). |
