[ Тема закрыта ] SIEMENS A60 не работают кнопки 4,5,6
SVEC
01-04-2006 16:30
Принесли с типичным мырг.. и бз... Загружался в сервис моде джокером, но на дисплее не было надписи сервис моде и после сброса настроек выключался.
Прогрел флеш и проц., после чего все нормально загрузилось сбросилось и прошил ффсинит. В общем телефон работает полностью исправно, но не работают кнопки 4 5 6, при чем кнопка 6 выполняет функцию включения и выключения телефона.
В чем может быть дело?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-04-2006 16:54
R14 вывод проца (KB3) на утечку, на корпус смотри.
igorT-S
01-04-2006 17:21
. Похоже тело раздавили в кармане, поднимай аккуратно проц, если все шары на месте пройдись по ним щеткой. Если шар отвалился то надо восстанавливать дорожку из второго слоя или кинь тонкий провод (одножильный в лаке) от контактов кл. к ножки проца по схеме KB3-N8. Но скорей всего тотальный обрыв дорожек, владелец через два дня может придти со скандалом.
SVEC
02-04-2006 13:43
Прореболил проц, все вроде заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS A60 не работают кнопки 4,5,6
  • Siemens A50 не работают кнопки клавиатуры.
  • SIEMENS M50 не работают кнопки прокрутки и OK
  • Siemens C72V не работают кнопки, джостик.
  • Siemens M 55 не работают клавиши 1,2,3
  • Siemens cf62 не работают дисплеи
